发表于2023-06-18 21:10:49回复0浏览 157
🚘🚘我们先来了解一下正常随车充的功率
🏻比亚迪随车充:不需要接地线,正常插座就可以使用,功率1.5kw,实际功率是在1.4kw左右。
🏻其他品牌随车充:有3kw或者3.2kw的,要求接地线,空调插也可用,际功会低些。
🚘🚘我插以后竟然发仪表上显示的是-0.1kw,也就说并没有在电,而是放电。这是怎么回呢,询问☎了售后人员,得到答复。
📣📣这是因为元Plus外放置时间久,温太低,在电之,比亚迪是要保证池温的,这个-0.1kw在放电中,就是给🔋电池加温。电池加温到定程时,功率就会慢慢变成正向。
⚠️⚠️这里定要注意的,因为随车的充功率比较低,现在冬天气又比较冷,以千不要车机,开空或者🎵音乐,这样会更进一耗费量,致功下降,甚至还会出负数。
🚘🚘如大家随车充电,尽量车刚停下的时候就直接充上🔌,这时候池的度还比较高,放置久了电池的温就会冷却,出现-0.1kw现以后,要很久才会慢变成正数。#元PLUS#
