楼主 更换刹车盘和防冻液
爱车小三4年3.45万公里了,前胎磨损稍微有点大,后胎倒是没事,前后倒胎吧,磨损的平均点,等5、6年的时候直接更换4个轮胎了。
在更换的过程中,发现了前刹车片有点薄了,刹车盘的磨损有点大了,感觉已经1.5毫米了;后面还好,估计还能跑1万公里。
这个车平时也就纯市区跑,承认纯市区制动的消耗会有点大,但是万万没想到会磨损的这么严重,刚3.5W公里啊,这次更换的盘是天合的,片是菲罗多的,看看之后的使用情况吧。因为菲罗多的盘没有,只能换天合的。
内啥,换防冻液的话需要用到:
蒸馏水:用于涮整个水路系统
防冻液:根据地区选择防冻温度
水箱清洗剂:如果长时间不更换,或者防冻液很脏很脏了使用
直型喉式管束钳
灌上新防冻液之后,等不下水了,打开两个排气螺丝,不用着车,一直等到有小水柱冒出来就可以了。然后拧上螺丝,着车,等着水循环,。刚开始的时候水会下去一部分,然后补充,等待水温上来,节温器打开,大循环开始,又会下降很多,再补。然后在等子扇开,还会下降。电子扇打之后 补水到 上限就可,。后停一晚上,第天看还亏亏(般不会再亏)
注意几个管子和防水螺丝不要渗水。
放水(可以用打气筒水水壶和上水管)清洗(加入蒸馏水一定是蒸馏水,因为纯净水也有杂质,太脏的话可以加入一瓶清洗剂)加水、排气,等待大循环,等待电子扇开启,最好不要冬天更换,为了使电子扇开启,轰油门轰了好长好长时间,水温起来太慢。
