小三改电动涡轮增压
经过两天改装,终于给小三改装上了电涡轮,买的是船模上的风机,无刷电机,负载转速最高2万转,风压1.5斤,最高风速50M/S,比市面上那些成品电涡轮好多了,那些涡轮几乎全是两线的电脑散热风扇,效果可想而知,这三线刷电机,功有380W,最大流24A,猛的,玩过航模的应该知道。这铝的,千万要买料的那种,你懂的
买到风机直径70mm,把两的支架磨掉,变成个70mm圆柱,在中钻孔,把三根线接出来,焊上香蕉头,热缩管住,防止短,购两个90度变径管,60mm变70mm,节门和空滤都60mm,好卡住,钻上眼,装废管。
买一户外接线盒,110*90*60的,把控制装进去,避免高温,加装个12V小散热风扇,加上继电和30A保险丝,继电器控制器接在点器上,我还顺便加一个关,顺线比较麻烦,需要从仪表台顺线到发动机仓。
准备工作结束就需要安装,首先固定控制器,我粘在了瓶上(改的多没地放了)需要从节气插头上引出根节门位置传感的线给控制,6号针脚就是,这个控器可根据节气门度调整风机转速,接上电,acc线,就可打火,控器有个学习键,热车怠后,按下学习,就住怠位置,很方便!
试车5公里,发动机加速没有那么闷了,声音减小,涡轮工作声音不大,几乎不见,可以接受,这个东不适合加装带空气量传器的,容易故障,总体还不错,等发机磨合磨合再试试
改装有风险,动手力强可以试试,定要顺好线,电机流比较大!防止短!
后说下费,电机和控器220元,变径管70元,接盒12元,
高手请绕道,不喜勿喷~
