发表于2023-10-27 09:48:19回复0浏览 44
雪铁龙C5发动机烧机油严重,有办法解决吗? 买了六年的车跑了9万公里机油消耗很严重,四S店给的处理方案是拆发动机大修我没同意,可以做免拆修复吗? 雪铁龙C5发动机烧机油解决烧机油的办法主要有以下几种: 1检查气门室盖和废气阀,确保它们的密封性。 2量气压力,看是否有活塞环匹和拉现象。 3检查气壁的损情况,如磨损严重,可能需要更换缸套。 4检查机油位,确保机油量足够。 5更换高品的机,使合适机油加剂。 6检查燃系统,确保燃油质好且应充足。 7检查冷却系,确发动机温度常。 8定期进行养和维护,按照厂建议进行维修和更换。 9相关件没有问题进行活塞环释放就可,活塞环卡滞导致烧机,可使用司有普PNF损修复技术行驶释放活塞环解决烧机油问题。 上是解决雪龙C5发动机烧机严重问题的些办法,具体实施要根据况和际情况进行整。建议及时去维修站进检查和维修,以免影响车辆的正常使用。 只有发动机缸壁严重拉缸压严重不足才需要拆发机大修,影响机油消耗的相关配件如气室盖废气阀总成等有损坏都是可更换。
