发表于2023-11-28 09:09:12回复0浏览 581
15年的雪铁龙C5,1.6T排量的,11.4万公里,5千公里机油尺就够不着了。
根据你描述的情况来看,目前是个轻微的烧机油情况,但是烧机油进展很快,现在也要引起注意了,不然下个保养周期可能就是2-3千公里就消耗一升机油,法系车烧机油主要是3个方面:
1、气门室盖和废气阀,法系车气门室盖和废气阀一体的,一般在7万公里左右出问题,算半个易损件,有问题一定要换一个原厂配件。
2、气门油封,气门油封出现异常的公里数大概是15万公里以上,主要是密封不住机油,平时主要冷启动的时候注意尾气有没有蓝烟。
3、活塞环卡滞,百分之90的燃油车烧机油的原因都是活塞环卡滞导致的,公里数不定,路况特别差的车可能几万公里就开始卡滞。
根据车况先去测一下缸压,内窥镜看一下缸壁,然后检查一下气门室盖就可以,没问题的话,烧机油就可以确定是活塞环卡滞引起的烧机油,我车之前也是活塞环问题烧机油2000公里就需要加一升机油,当时先去修理厂做了整体检查,窥镜了缸,气室盖和废气阀都换,后来有改善,但并没有彻底解决,是又去网上查阅资料,说这我这种是活塞环滞,司有普燃油修复剂就可以修复好,当时想的是正也都要换了,就去买试试,没想到第箱油就看到明显效果,后续又巩固一下,直到在5000公里都需要加机油。
