楼主 汽车小常识:汽车几大零部件更换周期
发表于2020-04-09 12:42:03查看 261回复0浏览 261
我们都知道,每辆汽车有无数个零部件。当然,作为一个没学过汽车专业知识的普通车主,我们不可能一一了解所以零部件的用处和保养方法,但是为了行车安全,对一些比较重要的而且容易受损的零部件我们还是要了解和关注。今天整理了个常见的比较重要汽车零部件,车主们快快收藏吧!
首先:轮胎
更换周期:3万~4万公里
轮胎可以说是一辆汽车最重要的部件,它关乎行车安全,我们一定不能忽视。正常情况下,当汽车达到是3万至4万公里的时候,我们就要考虑更换轮胎了。当然,每辆车的轮胎质量不尽相同,即使汽车没有达到行驶里程,细心车主们要留意一旦胎出鼓包或侧面出现裂纹,为安全,最好及时更换轮胎。假使纹深低于1.6 毫米,或者已经达到磨损示标时,则不能玩笑,必须上更换。
第二:空气滤清器
更换周期:1万公里
空气滤清器,也就是我们经常说的“空滤”,它的主要作用是阻隔发动机在进气过程中吸入的粉尘和颗粒,若滤网长期得不到清洁和更换,就无法将灰尘和异物拒之门外。若发动机内长时间吸入灰尘,汽缸壁会造成非正常磨损。因此定时更换次是要的。对于同的车更换周期自然是相同,所没有个标,因为这取决于空滤清吸如灰尘和杂质的数量。般来说,每年或每万公里更换次空滤清是比较合适
第三:汽车电瓶
更换周期:4年一次
众所周知,如果汽车电瓶不能正常供电,发动机就会出问题或者停转,车辆就会启动不了。所以电瓶要勤检查,正常情况下可以使用四年以上,一般四年就应考虑更换。如果是夏天,最好每周检查一次,如果是冬天的话则最好半月检查一次。另外况、况、驾驶员习惯都会影响电瓶的寿命。
第四:机油
更换周期:矿物油的话是6000公里或半年;
半合成油则是7500公里或9个月;
全合成油的话10000公里或一年
首先,小编要提醒广大车主的是,在机油的选择上,一定要更选择正规合格的机油,只有合格的机油才能为发动机提供保障,如果是使用假机油或劣质机油,发动机报废的速度会很快,这样反而得不偿失。
第五:刹车片
更换周期: 3万公里
刹车片又叫刹车皮。在汽车的刹车系统中 , 作为安全零件,刹车片的作用至关重要。
可以这样说,刹车效果的好坏,刹车片起着决定性作用,所以我们有必要经常检查刹车片,因为它直接影响到我们的生命安全,一般情况下,刹车片会随着行驶里程的增加,而逐渐磨损。如果刹车片的厚度不到0.6厘米时就必须更换。正常驶的况下,每3公里更换一次刹车片。
