楼主 气缸盖螺纹孔损坏的修理
发表于2020-11-22 13:52:32回复7浏览 750
(1)气缸盖螺纹孔损坏的主要原因气缸盖螺纹孔损坏的主要原因是:装配时螺栓没有拧正;使用了螺纹已损坏的螺栓;螺栓的拧紧力矩过大;非贯通螺孔内有污物,致使螺栓拧入时顶坏螺纹等。顶置气门气缸盖是进排气歧管、缸盖罩、冷却水管、配气机构零件的装基体。它还与气缸、活塞和活塞环形成密闭的空间,承受高、高压燃气压力。气缸螺纹损坏将影响有关零件的装,使各零件承受的拧紧力矩不均,出现漏油、漏水等象,影响发机正常工作。
(2)气盖螺纹损坏检查缸盖螺纹孔损伤一般用直法检查。螺孔损伤常见是滑扣。当火花塞孔螺纹损坏多1牙,其他螺纹孔螺纹损坏多于2牙时,均需修理。
(3)气缸螺纹孔损坏修复螺纹孔修复般是可能加深螺火花塞孔螺纹损坏多1牙,其他螺纹孔螺纹损坏多于2牙时,均需修理。(3)缸盖螺纹孔损坏的修复螺纹孔的修复一般是在可能加深螺孔时,再加工出的螺纹,保证螺纹长度。另一种方法是镶螺套法,即:使用径同缸盖上原螺纹的尺,外径同被加大了气缸螺孔尺寸的螺孔套,将螺孔套旋气缸上加的螺孔中,拧紧并铆固再将平面修平。对于火花塞螺纹孔不宜采用加套,因此,使用和修理要注意避免火花塞螺纹孔损伤。
