楼主 凯美瑞空气滤芯-空调滤芯-雨刮器保养更换
发表于2022-03-21 12:16:31回复1浏览 416
小伙伴们大家好,又到了我给大伙分享我们凯子的保养了,上次说到了基础的保养费用,选用机油,保养的时候需要注意的各个事项,这次呢给大家带来凯美瑞的凯美瑞空气滤芯-空调滤芯-雨刮器保养更换,这些在4S都是要上百块得了,其实大都可在某宝上选购,然后自行更换,面我给大家详细的说一下如果更换!
老规矩,凯美瑞双雄镇个楼,下面开贴
雨刮器篇:以我的凯子为例,凯子的雨刮器都是U型三段卡,如图一显示,打开新的卡盖,然后插入卡槽,一拉一松,一盖结束,旧的就是从3-2-1这样的步奏拆除下来,是不是很简单
这里最重要的一点就是红色圈圈处,垫上点抹布或者其他东东,因为有可能操作不当,导致砸坏车窗玻璃哦
空调滤芯篇:凯美瑞空调滤芯的更换方法是:1、将副驾驶前面杂物箱盒打开,往里面看会发现一个长方形的空调滤芯盖板;2、用手轻轻将长方形盖板卡扣往里一扳,将盖板取出,就会看到内部空调滤芯外壳;3、将空调滤芯壳取,即可更换空调滤芯。这里要注意的是的时候问清楚哪面朝下,面朝上,一般都是又箭头示的哈
空气滤芯篇:更换空滤凯美瑞空气滤所在的位置在发动机舱的右上方,无需工具,只要用手指就能把空气滤的卡扣,红圈圈出扣开即可
打开以后看到黄色的没?那就是空气滤芯,拿出来即可了,是不是很简单呢。还有不明白的小伙伴可以评论留言,我在线教学!
