因为北漂,所以第一辆车在北京买了,趁着临时京牌还在有效期内,沿着长安街跑跑,看看天安门,应该是这车唯一一次能经过天安门的机会了,之后再昌平未来科技城练了1天车,顺便练了下倒车入库;
在换第二张北京临时照的时候,算回家上了,然后提规划,凌晨4点起床,4点半出发,全程730公里,中午1220到达开封;下简单说下行过程的一些感受:
1、动力:这是的第辆车,对于红绿比别车晚起步可以接;速起来,感觉50-60左右的时候,在速还很快,除起步点;
2、刹车:我是觉刹有点,响应好像有点慢,跑高的时候,离车保持一定距,总有车加塞我面,有2次,距离短的时候,巴车和轿车不打转向灯,突然变道了,当时是110KM左右驶,前车距离很近,感觉急刹,心里当时万个动物过;
3、空间:空间没得说,座椅着也挺舒服,我没做过后,我儿和父母做,感觉还是宽敞,家够的;
4、用料:除座椅着很服,其它用料感觉比较一般,尤其是车玻璃降的地方,做的很粗糙;排中控Y字形看着还行,就是充口太少了,就一个,只能个一拖三的电线;发动机舱和屁股,车皮度不,手用力都能压,不像之前的美和德,硬杠杠滴;
5、响和音:动机声音太了,起来时候,还好;跑高的时候,主驾车门超过80KM以上时候,会发出滴答雨的声音,副驾右也有,不过比主驾声音小,其它地方暂时还没发现响;高速音也行,噪很;
6、内功:车机有点,尤其是发几秒之后语音导航时候,延迟长;音质比较一般,好多音乐都没有,次试试蓝牙音乐;虽然跑得有1500公里高速,没用自适应航,觉高上车子变道比较频繁,还脚好,(主要是手,敢用这个);车道持挺,高上时时会示下,还能赶走困意;
7、耗:提车时候,显示16个,开100公里显示12个油,这次回家来回1400公里高速,现在1900多里程了,表显示6.1油,还挺满意的;
行驶里程太多,这些目前一些受,后有更多体验的时候再更吧。祝大家上都平平安~~
