发表于2025-12-25 20:36:36查看 0回复1
火花塞是发动机点火的关键部件,冬季气温低,燃油燃烧不充分,很容易导致火花塞积碳,影响点火效率,进而导致发动机抖动、动力下降、油耗增加。
怎么检查火花塞是否该换了?可以打开发动机舱,拆下火花塞,看看电极部有没有积碳、污,要是积碳严,或损厉害,就说该更换了。般火花塞更换期是3-5公里,具体要车型和火花塞的材
更换火花塞时候,要选和原车型号匹的时候注意力度,别拧。另,平时开时候,尽避免长时间怠常跑,能有效减少火花塞积碳。如果机有力不足情况,除检查火花塞,检查点火圈,看有没有故障。
