虹科案例小课堂:汽车示波器案例:《2008款雪佛兰科帕奇车发动机偶发熄火》。 今天继续为大家分享一篇诊断案例。这是一辆2008款雪佛兰科帕奇车,累计行驶里程约14万公里。该车主反映,该车发动机偶尔熄火,熄火后无法立即启。该已经更换过燃油泵、点火控制模块。 故障诊断仪检测,没有检测到相关故障代码,发动机数据也没有异常象,干是决从发机正常工作三大要素。合适的空燃比。 接来,使用虹Pico汽专用示波器量喷信号、点火号、这是示波器测得的发机熄火时的波形图,对比常工况下的波形图,点火号电压被异常的拉,由此怀疑火控模块供电存在故障。脱点火控制模块导线连接器,检查现端子2的插孔过,测得的波形如图示。故障没有再出,干交车。但一段时间后,干继续示波测量起动时喷油号,现喷脉宽约为4.2ms,与常喷脉宽相比,析引起喷油脉宽过的可原因有:进压力号异常;冷却液温信号常; 继续使用故障检测仪读取动机数据流,脱开进气歧管绝对压力传器导连接,发机可正常起动着机,以及进气歧管绝对压力传感器后,更换点火控制模块导线连接器。 进歧管绝对压力信号恢复为101kPa左右,显示的油脉约为15毫秒左右。故障时的喷脉宽4.2毫米左右相比,这个油脉明显了很,因此故障除。 感谢看,阅读该案例的详情,学习免拆诊断、快速准修知识。
