爱车空调出现这4个征兆时,请尽快处理 一、空调出风口风量异常 空调出风口风量异常,通常情况是管路堵塞、鼓风机工作异常所导致的,定期检查就显得尤为重要。另外,长期不更换空调滤芯会导致滤芯内部堵塞,从而出空调出风口量有显减少的情况,建议根据《保修养手册》及车路况等综合因素,定期检测并更换空滤芯。 二、空调冷效差 空调制冷效果,可是制冷剂不足所导致,适时检查补充即可避免出现这类情况。另外,若冷凝器和水箱长时间不洗,会被异和灰尘覆盖,影响空调的冷效。特别需要注意的,若空调完全不制冷,则有可能压缩机出现故障,为不影响夏季驾乘体验,建议尽快往当地品牌授权服务站安检测。 三、怠速态下使用空,车辆抖动 若小量车,怠速态使空调,车辆轻微抖,属正常况;常行时,动便会消除。若排以上况,则有可节气过脏、压缩机故障导致,以上问题法自排查,建议尽快进站安排辆检。 、空噪音较大或出现异响 空正常使用时,鼓风机和压缩机都会存在音。若此时,噪音较大或出现异响,则需要引起重视。可能存在鼓机叶片进入杂物、空调皮带松动、压缩机内部零件过磨损情况,以上问题无法自行查,建议尽进站排检。 #暴晒后,车辆快速降温贴士# 开车窗及天窗 刚进入车辆时,内温远高车外度,开车窗及天窗 调整风量并使用循环 启动动机,调整量,同时打外循环,快排出热空气。 打A/C并使内循环 待内温明显降后,打开空调A/C,关闭车窗,并切换至循环。
