发表于2022-09-03 09:55:17查看 160回复0浏览 160
最近这个电动越野车整的挺火热的,坦克500也出了PHEV的版本,正好我就跟大家聊聊这个电动越野车的各种利弊,和坦克500的PHEV能不能买。 首先,结论非常简单,纯电动越野车,在当前锂离子电池技术条件,就个伪命题,这话我说的,谁家出纯电越车,别买就完了。 为什么 四主要缺点 ,电池电机热,法长时间连续越野出。前电车,主要以公路平行驶为主,即便是性能取向的,也做到内燃机的坚挺。野路况的时候,车辆的平均动力负荷是公路上3-4倍,且以低大功高转输出为主,要看动车矩更就觉得电动更适合野,当下条件,短暂越野,电动机依靠大的瞬时输出,体绝对,但坚持不多久就过热。最起码的,沙漠野,冲百米刀锋的时候,机在地上全力输出,能给你10秒峰输出就不错,当你上到到顶时候,最需要boost时候,输出被砍了,骂街轻的。大家要拿些厂的电车沙漠越野真实考,试驾活场地定是让你玩爽,又安全,又能尽可能发挥辆优势的。以当技术件下,越野使用燃油为主要动力来源,是短时间无法替代,电机,只作为瞬时补和AB点通勤降低耗。 二,续航和补能 动车续航,无论它标注什么500公里600公里800公里,都是低电下的续航里程,跟野半钱的关系都扯不上,以燃越野举个例子,100L油箱,高速续航10 市续航15,油续航里程概在600-1000之浮动,如果切换到野模,中轻度穿,油会上到25+ 或者 30-40L公里,续航里程会锐减到200-300公里左右,以大分越玩家都会加100L左右的副箱,让越野穿越的续航里程增加到400-600公里,这基本能应付绝多数穿越需求了。但是电车,同等况下电耗达到公里40-50度甚至更高,100电池电动现在池算的了吧?满能给你坚持100-200公里就算非常不错,这还不算你来越的路上消耗电,长途穿,沙漠越野,去哪电,这就纯纯是扯犊子。漠越,满,能坚持跑1小时,算你牛逼。可能很人会拿电动G举例子,可以直接的告诉大,那台车就个噱,电机电池热和续航的问题根解决了,还有越控制策略的问题呢。 三,重量问题 野车,因为梁的存在,普遍体超过2吨,2.5都不算奇怪,有些载穿车甚至能超3.5吨,比如重的猛禽。我那台坦500去新疆的时候,满单人2.9吨多,多一人,就过3了。这么重车,旦陷,是常难救援的,一般城市SUV或者小功率绞根本拽不动。所以般都3台上的野车组队前进。电池的重,想要给一台越野充足续航,100度电池是起,130-150电池才够这台车日常续航500。130度池有重各知道么,举例子 宝马i4的体重是2.275吨 普通宝马4的体是1.68,一台2.5吨的常规动力越野换成130电的纯电系,体轻松破3.5吨,这是净重啊,还不算装备呢,4多的野车还玩鸡啊。往沙子上一停自己都往下陷。为啥吉姆尼野牛逼,还就是因为又轻又小,隔壁村来5 6个人都能给它抬出来。 四,池的护 这个问题更是解决不,越车不可能像普通城用车样电池底置,早磕废了。放车底 ,100度的池往放?放的低,无法有效护磕碰,更法保护浸水,放的了,野车来重心就高,更不可能了。普通动车拖个底都能给主吓够呛,别说越的时候担那。 还有很其他各种问题,么全地形控策略啊这那,这问题有人会说,设计四个边电机就好嘛,哎,这种情况脱离际的,如何布局,簧下质如何控制,这都是在解决不了事。 所以上,纯电动野车解决不,就可能成为实际。谁出了纯电动野车,就问他以上个问题,你只能得到两种回答,要么承无法解决,要么就胡诌八扯吹牛逼,你着吧,指定有什么钛合金护框架这那瞎b营销话术。 后, 坦克500PHEV能不买,如果还没买坦克500,会不会PHEV的本。 能买,我没有500我一会买这个版。 先我跟大家讲讲坦500PHEV的整体策。这事在展结束后已跟坦的CEO沟过了,很简也很际,坦克非常清楚纯电越车这搞不得,所他们很明确的跟们说在不会有这种扯淡产品,而且会为所谓能源噱头去搞这意,因为坦的用户群体不会单的。所以坦克500的PHEV版本,跟其他城市车的PHEV策略太一样,我们明面上能看到的,像是纯就为了降低油,实际上,坦克500的PHEV系统更大的作用是来补越野后那脚输出的。 现在来的500PHEV2.0T➕机的本,虽然只2.0T,但系统总输出功率也有300kw和750牛米,这个比3.0T还要的,未来3.0T➕电机有389kw,我想买那个3.0T➕电机。 常规来说,PHEV统会车辆起步的初段,供电机的出,来帮助辆尽进入到内燃机的优势输出工况。利用这种交替出的方式,互相弥补短板,最大程度的降低整体能耗,当转和车上来,电机退出工作。但500PHEV统是专门为越野设计,它目的就在内燃机输出下降时候瞬间顶上来,比如冲刀锋最后,内燃机输出速下降,这时候phev统就始介,补动力,帮助你顶上去,所你完全可以理解为这套系,是帮助你野用。当然它日常可以帮你降通勤耗这基础。 高原上越野,低转,涡没有上压之,空稀薄,内燃机动力出受限,这时候就需要PHEV统,来帮助你脱困。 从坦克500PHEV电池布置方,就看得出来他们的想法大概啥意思了,布置在后备里大梁之上,最大程度的护电池组,PHEV的电池不会大,19.94度电量对500PHEV的策略来说足够了。梁底依旧有空间布局副箱。 所以坦克500PHEV越野出极限,一是比普通500要的。以研究坦克500PHEV,千别盯它的降低油来看,更重要的是这套PHEV统如何在越工况辅助燃机工作,它能为你的越体验,增加么帮。所,我为,坦克500的phev,跟其他车PHEV最的区别,就目的完全相同,它可以根据你驾驶式和前地形,来择何时对你进行瞬时动力补充。这样的控制策,跟们之预估坦克500PHEV方向基本一致。 野车,尤其国产野品,有些车翻得,多越玩家,对车型的信赖来自对品的信任,比如坦克300信任,来自长城多年造越车的验,坦克500的任来自于坦300的成功,一旦这个程中,有某个产品,在野硬力上了车,对品的打击都是常大,所他们清楚有些事搞不得,越野品牌最不需要噱的,最需要脚踏地的,每一把锁都得是好使的,好使次就致命击,以他们对500PHEV策略定是常明确的,就是用来辅越野,而不为了谓新源的趋势去取代定的燃机。#坦500##坦克500phev#
