发表于2023-12-03 11:03:22查看 81回复0
1. 确认客户反映灯光报警偶发故障存在,客人图片阐述偶尔闪现灯光报警信息
2. 电脑检测无相关故障
3. 根据客户图片及客人陈述后盖中间尾灯、及牌照灯故障
根据客户提供信息查找电路图可能的故障原因:
a.后尾灯插头松动故障
b.后端(BCM2) 插头松动
c.后端线路故障
d.后尾灯故障
e.后端故障
4. 拆装后部尾灯、后盖尾灯检查线束插头未见松动腐蚀
5. 测量后部尾灯到后端线路、电阻值正常
6. 检查后端线束插头正常未见有松动迹象,但当操作取下后端插头时,仪表出现灯光报警提示,
7. 检查后端BCM2 未见有进水痕迹检查后端B 插头线束中B16 阵脚为后端供电针脚,检查针脚正常检查后
部黄色保险盒F14,发线F14 保险松动虚接。拔出保险后故障现象与车主抱怨一致,由此查得电路图
得知:
解决方案:维修左后黄色保险盒F14 保险针脚
