发表于2023-12-27 15:11:31回复4
岁月是把杀猪刀,车顶暴露在日晒雨淋的螺丝腐蚀了一截,我习惯自己洗车,这样可以检查到一些地方,第一次发现这里是行李架内侧的螺丝,螺丝孔已经腐蚀的不清晰了,作为老车放任不管很可能导致最终破坏性的拆解。
趁着去喷漆,找人拆了几个螺丝收了80元,这还只是表层的。后面我看到固定导轨的螺丝也已经腐蚀的不行。
于是考虑了几种方案,最终性价比100多购入电焊机,自己动手焊接!导轨这几个螺丝是平头的,也已经基本腐蚀平了。好在慢慢都取下来了,接下来就是量尺寸,购买不锈钢螺丝,后面需要经常检查这里,以绝后患。
几个结构都分解了,固定码是铝合金材质,除了掉漆本体还好,所有螺丝都有腐蚀,部分换了钛合金,打了一点螺丝胶。
最后一对螺丝可能是头彻底腐蚀没有了?反正已经没头了,只能打了玻璃胶先固定防水。后期有时间在拆解吧。
网友评论
已有 人参与评论
