楼主 #寒冬里你的车还好吗#我的大白cc
发表于2021-01-07 17:53:51查看 6124回复5浏览 6124
各位大众cc车友大家好,好久不发帖,看到论坛里边的活动贴,一起活动一下。最近真的很冷,车子不热车真的不能走。一起讨论一下,冬季用车的技巧。
第一、在冬季,室外温度很低,车辆要正32313133353236313431303231363533e59b9ee7ad9431333433616261常运转,必须有足够的防冻液才能通行,否则水箱就会结冰,能正常循环,车辆就会出故障。防冻液应在MAX和MIX之间,少了应及时加
第二、千万不要在挡风玻璃冻住时使用雨刮器或者喷水嘴,因为它们会烧坏电机。如果你长时间不用汽车,并且遇到下雪天,你可以在雨刷下垫抹布,防止它冻结在玻璃上。如果你没有抹布,打开车内的暖空气,让冰融化后再使雨刷。
第三、电池在冬季容易电力短缺,所以在冬季要注意检查电池电量。如果在电极连接处发现白色氧化物,可以用沸水冲洗掉,因为这种白色氧化物是发电机低功率的罪魁祸首,甚至可能导致电池报废和汽车打不着火。
第四、调整轮胎压力。冬季寒冷时,尽量保证汽车轮胎的气比夏季多,因为轮胎容易扩大冷收缩。开车既舒服又安全。
第五、热车。冬季需要热车的原因是经过长时间停车后,发动机油已经流入油底壳,上部是空的。运行约30秒后,机油将再次注满发动机,润滑活塞、曲轴、连杆等部件。所以如果你不预热汽车,可能在短时间内不是问题,但长时内它会影响动机寿命。热车时间控在1钟以,最在30秒到1分钟之间。
第六、开车。在结冰的路面上,缓慢启动和驾驶,轻轻转弯,不要猛打方向,否则会有车辆失控的危险。还有就是在冰雪路面不要用力刹车,要使用合理的控制速度。
第七、不要急刹车。众所周知,当道路在冬天结冰或下雪时,esp也不太好用,当你用力撞击或刹车时,esp也帮不上忙。正确的做法是抓住方向盘,慢踩刹车。
