发表于2023-09-02 12:26:44查看 76回复0浏览 76
涡轮增压发动机停车后能不能马上熄火?
如果你开的是带涡轮增压器的车型,那么一定听到过这样一句忠告:带涡轮增压器的车停车后不能马上熄火!
理由如下:涡轮增压器转速极高,可以达到每分钟15万转以上,轴承会产生极高热量,因此需要通过机油进行润滑和散热。车辆停车后,涡轮增压器的轴由于惯性还在高速转动。
如果此时立即关闭发动机,机油泵将停止工作,机油停止循环,大量的热量集聚在涡轮增压器的轴承处不能及时消散,造成机油氧化(积炭),涡轮增压器受损。
这种情况有个学名叫做“热停机”。对于早期的涡轮增压器,“热停机”是导致涡轮增压器过早失效的主要原因之一。这是因为早期的涡轮增压器单靠机油进行散热。
因此“热停机”将直接导致机油散热不良。这也导致早期的涡轮增压器寿命较短,很多车辆10多万公里就不得不更换涡轮了。那么对于现在采用“双冷却”的涡轮增压发动机,是否还存在这个问题呢?
所谓“双冷却”,是指现在的涡轮增压发动机,通常在机油冷却的基础上,还会加入一套“水冷”系统。比如大众的1.4T发动机,增压系统中增加了一个电控冷却液循环泵,以及一个单独的增压器辅助散热器。
在涡轮增压器工作过程中,辅助冷却系统一部分管路通往增压系统进气中冷器辅助散热(中冷器的作用是冷却压缩后的进气,早期的涡轮增压器中冷器是风冷的),另一部分管路则通往涡轮增压器进行辅助散热。
这种类型的冷却系统不仅增加了增压器轴承及增压气体的冷却效果,同时还具有延迟冷却的作用。
也就是说,当发动机熄火后,电控冷却液循环泵会根据需要延迟工作一段时间,以确保涡轮增压器得到良好的散热。因此,这就大大降低了“热停机”的危害。
正因如此,现在发动机涡轮增压器的使用寿命比过去得到很大提升,大大降低了早期失效的风险。
那么是不是有了“水冷”系统,“热停机”就可以完全被忽略了呢?其实不然,有了“水冷”系统不代表我们就可以肆意妄为,“热停机”依然会造成涡轮增压器轴承的高温。
虽然“水冷”系统能够帮助带走这些热量,但它起到的毕竟是辅助散热作用,如果车辆刚刚经历长时间行驶,还是建议大家让发动机缓和一下后再熄火。
正确的做法是,在即将停车前,不要大油门行驶,让车辆低转速缓慢行驶一段时间。
这样在停车时涡轮已经得到了比较充分的散热,就有效避免了“热停机”危害。对于大负荷或激进驾驶后的车辆则更应注意。
因为此时发动机可能处于过热状态,立即熄火不仅危害涡轮增压器,对发动机而言也是有害无益的,因此建议怠速运转2分钟左右再熄火。
