发表于2023-10-18 10:06:03回复0
0W-20的机油,这几款车千万别用!
今天我来告诉你为何0W-20的机油那么省油?因为它的粘度稀对发动机产生的阻力小,发动机的内耗少油耗自然就降低了。但是有两种车是不能够用的。
·第一个,德系老车。包括大众新款的1.5自吸发动机,厂家要求用5W-40和0W-40的机油。有的老铁为了省油用0W-20的机油,由于油膜的强度不够、耐高温能力不够,就会造成发动机噪音大,加大发动机的磨损,成烧机油。
·第二个,80%的国产老车是不能够用的。老一点的国产车多数是三菱发动机,厂家要求用5W-30和5W-40的机油。如果为了省油刻意使用0W-20的机油,也会造成发动机噪音大烧机油,用好机油更要用对粘度,科学养护60万公里没病。但如果机,发机可10公里就要大修。
另外国VI标号,现在很多车型厂家都要求用0W-20的机油。老铁们,如果您不知道您的车用什么粘度的机油,评论区留下车型年份和排量,我来告诉你极简精护。0W-20机油保养套餐只需要299!点击视频左就可以下。
网友评论
已有 人参与评论
