发表于2024-09-12 23:25:44查看 447回复3
最美轿车CC用车技巧
倒车和停车:
• 倒车后视镜下翻:大众CC配备了倒车后视镜自动下翻功能,在倒车时可以增加后方的视野范围。使用前需要进行设置,一般是在车辆通电但未启动的状态下,设置好记忆座椅的挡位,然后调节后视镜的角度,再挂入倒档并选择后视自动。下次车时,后就会自动到之设置位置。
• 泊车制动功能:车辆的泊车制动功能可以在车尾距离障碍物较近时自动刹车,避免碰撞。在车辆设置中找到泊车和驶出辅助选项,激活泊车制动功能,提高停车的安全性。
日常保养和维护:
• 轮胎保养:定期检查轮胎的气压,确保轮胎气压在正常范围内。气压不足会增加轮胎的滚动阻力,导致油耗增加,同时也会影响轮胎的使用寿命。此外,还要检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,要及时更换。
• 定期清洁:保持车辆的清洁,不仅可以让车辆外观更加美观,还能减少灰尘和污垢对车辆部件的腐蚀。定期清洗车辆的内饰和发动机舱,注意不要使用过于刺激性的清洁剂,以免损坏车辆的部件。
• 使用优质燃油:选择符合车辆要求的优质燃油,能够保证发动机的正常运行,减少积碳的产生,提高燃油的经济性。
其他功能使用:
• 自动启停:大众CC配备了自动启停功能,在等红灯或短暂停车时,发动机可以自动关闭,以节省燃油。但在堵车严重或需要频繁起步的情况下,可以关闭自动启停功能,以免影响驾驶的舒适性和发动机的寿命。
• 自动驻车:自动驻车功能可以在车辆停车时自动锁住车轮,无需驾驶员一直脚踩刹车。再次踩下油门踏板时,车轮会自动解锁,车辆可以正常起步。使用自动驻车功能时,要注意在停车后确保车辆已经完全停稳,以免发生意外。
