发表于2023-09-21 16:44:33查看 2425回复8浏览 2425
上周三的时候早晨一起床的时候拉开窗帘竟然发现外面下起了小雨。出门上车打开导航一看,25公里的路程一路好几段拥堵,开到拥堵的地方,一看竟然是一个老款的起亚赛拉图的单车事故,估计是雨天路滑侧滑打摆了。
一想自己的iD4X,结合平时自己的开车感受,就想这种现象绝对不会在我的车上发生的,就让我们来好好扒一扒那些在iD4X车背后默默工作的ESC系统功能。
EBV=电子制动力分配
描述:常规制动过程中合理分配后轮制动力,防止同等制动力下后轮过度制动导致的后轮先于前轮抱死(制动时重心前移,后轮更容易先抱死);
GMB=横摆扭矩控制
描述:两侧轮胎路面附着力差别大(比如左侧沥青路面,右侧冰雪路面),在高附着力侧缓慢建压(沥青路面侧),让驾驶员有足够反应时间来修正行驶方向(否则容易直接进入ABS状态加大修正方向难度),保持车辆稳定性!
CBC=弯道制动稳定控制
描述:弯道半制动时,实时动态调整4轮制动压力,改善弯道制动的方向稳定性和转向操纵性能,让车辆以驾驶员预期轨道转弯。
SLS=直道制动稳定控制
描述:直线半制动跑偏时,实时动态调整相应单轮的制动压力,防止车辆跑偏。
ASR=驱动力防滑控制
描述:驱动轮打滑时,通过降低电机扭矩输出+相应侧车辆制动,通过差速器将驱动力转移到不打滑的一侧,帮助车辆脱困!(湿滑路面扭矩太大反而容易驱动轮打滑)
EDS/XDS=电子差速锁
描述:通过对打滑一侧(EDS)/转向不足的内测轮(XDS)施加制动力,通过同轴中的机械差速器将扭矩自动转移到另外一侧;
MRS=动力阻止扭矩控制
描述:雨水冰雪路面,中高速中突然丢掉电门,ESC系统自动增加动力扭矩,防止驱动轮的突然扭矩下降造成打滑!
HBA/eHBA=液压制动辅助
描述:紧急制动但是驾驶员制动力度不够(比如女驾驶员,踩的速度很快但是力度不够),HBA功能激活自动施加最大制动力,让4轮进入ABS工作状态,缩短制动距离!
FBS=制动热衰退补偿
描述:车辆连续下坡制动器温度过高后,紧急制动中ESC泵自动额外建压迫使车辆进入ABS制动,缩短实际制动距离
ROP=防侧翻滚保护
描述:高速急转弯未制动时,自动对转弯外侧轮施加制动,防止横向侧倾力过大造成车辆侧翻!
BSW=雨天制动盘擦拭
描述:雨天时(雨量传感器感应是否雨天),对前制动盘进行的简短/间歇/轻微的制动,除去前制动盘上的水膜,保证雨天制动的可靠性!
正是有了这些强大的科技系统的保护才能保证我们ID车主行车的一路安全。
