楼主 长安 UNI-V闲置车辆更因定期维护
汽车买回家舍不得用长期闲置,这样的做法是怕汽车受损的爱车做法?因为舍不得用而闲置的车,当然是个玩笑话。但是由于长期出差等造成的闲置汽车确实不少。长时间的闲置会对汽车造成很大的伤害,汽车各部分的零部件都会受到侵蚀而逐渐变坏,以致失去原有的技术性。所,经常闲置汽车应该做定期保养工作,保持其良好性能态。
一、定期点火。为了能让车辆防盗等设施继续工作,并不是每一位车主都愿意在长期停放车辆前断开车辆电瓶的,但长期停放期间,电瓶持续的放电很容易造成电瓶的亏电,轻者影响下一次车辆启动,严重的则直接导致电瓶损坏——每次过放电对于电瓶而言都具有可逆损伤。所以,停车期间,你可以挪车,但每几天都能启一下辆,让车子怠速况下运转个几分钟,不仅可以让引擎被机油分润,同时也可为电瓶充一些电,防止电瓶过度放电。
二、防止橡胶制品的老化变质。汽车上的橡胶制品,如轮胎、传动带以及防尘罩等,经常会发生老化、膨胀或者变形现象,致使性能变坏,使用寿命变短。橡胶制品老化,主要是由于橡胶属于不饱和的高分子碳氢化合物,容易吸收空气的氧而氧化,同时硫化橡还有定的气性,氧容进入部起氧化作。特别是直射阳光,能促使橡胶迅速老。橡制品被汽油、机油沾污后,会导致体积膨胀,质变,弹性下降。
三、适当移位。如果有条件的话,长期停放的车辆还是能够定期行驶一定的距离。十几分钟哪怕只是在停车场里的慢速行驶,便可以对车上电瓶进行充电,对发动机和变速器充分的预热和润滑,并避免轮胎因长期停放造成的局部变形。以,即使人外地,也可请朋友代劳,让爱定期出来溜圈。
四、尽量做好防潮工作。杜绝湿气对长期停驶的车,应保持属表清洁。停放辆的库内应经常持通,使空气相对湿度持在70%下。需及时除汽上的灰尘、脏物和水分。易锈蚀的部和机件表面应涂以机油、润滑脂或者用纸包起来。对于各总成机构上孔隙,应加密封,避免空气、水分和灰尘进内部。车厢湿度也须尽控制,否则长期停后易成车部件霉变。我们可以使专用去湿剂控制厢湿,当然也有土办法:在车里放置些旧纸,它们具有吸附厢湿的功。
