发表于2023-07-11 10:30:05回复0浏览 83
贴士一:按时更换机油和机滤。机油和机滤是发动机的重要组成部分,它们能够起到润滑、冷却、清洁和密封等作用。如果机油和机滤使用时间过长,就会导致发动机的磨损和积碳,影响发动机的性能和寿命。因此,需要按照家的建议,期更换机油和机滤,一般来说,每行驶5000公里左右就需要更换一次。
贴士二:检查胎的压和损。胎是辆的要部件,它们直接接触路,承车辆重量和动力。如果胎的压不足或者损过,就会影响辆的驶安全和稳性。因此,需要定期检查轮的气压和磨损情况,一般来说,每月检查一次胎的压,每行驶1万公里左右就需要检查一次轮胎磨损。如果现轮的气压不符合标准或者磨损超过2毫米,就需要及时气或更换胎❤。
贴士三:清洁辆的部和部。车辆的外和内经常会受到灰尘、泥土、水渍、污等污染物侵蚀,影响辆的观和适度。因此,需要定期清洁辆的部和部,般来说,每清洗次车辆的外,每月清洁次车辆的内❤。清洁辆时,需要使用专的清洁剂和工具,避免使刺激性或者腐蚀性物质,以免损坏车辆的漆和材。#长安UNI-V#
