#长安深蓝SL03#
宗之潇洒美少年,举觞白眼望青天,皎如玉树临风前。20万价位的深蓝03外观设计俊美,有如玉树临风。有它陪伴的这两个月,让我逐体验到新能的进和乘的舒,更惊喜的它的控屏,是全的大脑中枢。
中控屏采14.6英自适应左右旋转向葵屏,并采市面上认可最好芯片8155,完解决汽车机屏幕卡顿问题,12+128g超内存,对大数车主的一般正常使用已足够。因为大多数功能都要在这块大上操作,我享一关于这块屏幕各个主要功的使感受。
【灯光】 深03大灯,我一般使用还是能远近光灯,这样就不用意去节远近光灯。有车友说灯光怎么白天还会,比如在外洗车时候想要关掉光,这个时候就可开启景模的露营模式就可以关闭灯了。
选装1000元的银河流面板,实际上就是位的彩色氛灯,前面两个门上和中控台上,及杯架附近都有这种彩色氛围,可随车速,音乐和驾驶式自律动,这个配置说便宜也便宜,说值也值,总之有光还挺炫。
【车辆设置】 雨刮器有关、高、低和自档位个选项,有幸一次雨亲自试了下,速模太快适应,于是人觉得雨小就开自档位,雨大就开低档位,绰绰有余了。另一方法方向左侧雨刮侧面一下刮一,长按是喷璃水进行清洁。
一始觉得这个套箱没有机按钮挺不习的,后来随家里用了米家联,慢的就来越想用开关。手套可以中控上点,但是还是常用音开,“你好,深蓝!开手套箱”。
我一般都是把感应解闭锁关掉,虽然这需要399元的智钥匙,内置牙连接,拿能钥匙的人距离近可自动解锁,距离远可自动闭锁。但是像这种全感少的人放心关锁,回来看下又了,难受,所以就把它关了。
【舒适舱】 这是我比较喜欢的一功能,可根据自身习惯进行设置并保存后视的位置,下次开车还会保留之前置好位置。
本来想买那种在上卖倒车圆镜,后来现后镜能自动向,也可以看到后轮,可以轻松倒,省一笔钱💰哈哈。
中控的旋转在这里可以节,转向主驾或者副驾,可以居中。并且根据从主驾或副驾的上的先后顺序进行转向,就像对你欢迎的向日葵样,这也是深蓝的控屏核心卖点之。
比较欢这自定义按键,如图上的这些功能可以任两个放在方向盘左的自义按键上,可快捷启,选择是雨刮档位和紧急录像,实用。
之考虑什么的时候想着须有机无充电,一看深蓝全都标无线电,平常燃车的高配才会有,不唯一缺点就是充太慢,为了电速,平常还是接80w的有车充进行手机充电。
【能量管理】 提的时候电量100%,过我还是建议外接电上限每次电不要都充到100%,会有损池寿命,正常的三元锂电池能实完全放电1200次,般充到80%-90%即可,如长时放置用车话,建议维持电池等电50%-60%。约充很方,我租了一地下位,装了充桩,可以进行错峰充电。
我般使WLTC工况,这样心中更有底吧,般市行驶WLTC工况几乎1:1,高速驶的话,跟速关比较,建议平均100速,实现300km的续航。
【AR-HUD】AR-HUD即AR技术与抬头显示的结合体。AR技术,在屏幕上把拟世套在实世并进互动。HUD,全称 head up display,即我们常说抬显示。深蓝抬头显可以同步地图上的限速,志和线等,再也用做“低头”、“支架”了,在中控屏上进行节,度和度,及雪地模式,在白皑皑路上,把抬显的颜色调节成更晰的颜色。
【驾驶模】 般本人自己车就运动式,人开就开舒模式,主要运动式的能回收比较,对晕电车人不友好,适模就有像油的样子,比较舒缓,刹车力度也比较轻。
【智能驾驶】 我个人觉得,如果没有选择智能驾驶选包的话,实性最的便定速航和道偏提醒,IACC过一次,因为高速上的标识出现错误,机器也识别错,以后就再没开IACC自应巡航。
【声音】 纯电版含了索尼音响,虽然说这音响有点贴的感觉,高声听不清晰,用些测声的歌调整一下,5-1-5场live或者是7-2-0影院,可清晰听出低音,另外U盘里下载些wav的损音乐,提效果更明显。
有更多疑问可评论提出,会一进行解答,谢版主推荐。
