长安深蓝SL03伴我入冬,目前全国都统一降温了,提车到现在也开了2000多公里,算了下账,100元的电费+100元的油费,想想以前的油车,起码2000元的油费跑不了,新能源的时代果然是省钱既抠门的时代。今天来谈谈冬季用的感吧:天气一冷,每天上车第一事情就是打冬季式,车机下拉单的各种模里,找到冬季模式,然后启后,仪表右侧会有个白色的冬季模的小,这代表待命态了,如果温很,这模式会变绿,变色后,增程就立启动,启后踩门的深浅,直接影响增程的转,有开油的感觉了,转速感立马出来了,这个时候车子空调热的会比较快,然后刹车驻时候程器停了,这个时候感觉直接回到了车时,实际冬天这样的式还很靠谱的,车完全热了,又会自动变成白色待机态的图标,这时候又变纯模式,这冬季式建议以后可以放菜单城市式,速模,山地模式,冬季式,放在这菜单里比较捷。讲讲OTA吧,原本3.4版本,估计个灰测试版本,这个本下很多问题,致我直后升级,副作用就3.5推送时候,我固执的一直没升级,后来听说3.5进了池给电瓶充的功能后,我立就去OTA,3.5更包+补丁包,2次级后都是恢复一出厂式,然后重设置下车机,原MIUI刷机三清习惯带车上来了,这样可减少些系残留文件导致的BUG出,OTA3.5后,最大感受就是一直吐槽方向机EPS的助力问题解决了,原本助力EPS邦邦,而且黏糊糊手感,力反馈坏了样,别是停车状态,或是早上手感常,回停场停又变成硬邦邦的手,这EPS完全混的状态,当初也一直反馈家,这次的OTA竟然解决了,惊喜一。下个就油门板变轻了,力响应也变了,觉车子更轻了,缺点就待机式下,每20秒的刹车自检出现,我去。。。但是这个和转向,门比起来都小事,说深蓝OTA幕后团队还修正很多BUG,对了,开机速度变快了,不在和以前样刷,拉还在播放图,现明显比以前了点。听说年底还有个大招要憋出来,建议憋招时候多测试,别憋出个BUG哦。进入到槽环节,1、行人醒那3个声音实在难听,声音,又销魂,车内主都会癫狂,实际可以换个类似跑车气的音效,声音微微低调,再给点择吧。2、门,门的料太易被鞋子刮到,然后痕迹还擦不,幸在拼夕夕花50元买神器解决了问题。3、车的磨砂橡胶互相摩擦后,魔鬼步伐,起了白色的痕迹,这个最改进下。
