广州夏天马上到了,距离上次更换空调滤芯也已经过去了有一万多公里了,听车友说咱们这个深蓝SL03更换空调滤芯也很简单,于是前段时间就萌生了自己动手更换空调滤芯的想法。上网先搜了一下更换滤芯的教程,看了一遍发现确实挺易的,那么说干就干,先购了个深SL03适的空滤芯。这里选择是普的原滤芯,说白就是图它便宜,以及绝对用。
废话少说,滤芯到了以后直接始施工。首先,咱们打开副驾的套箱,咱们03没有实体按键只从车机里打,在幕左向右动,就可以呼出快菜单,点击套箱直接打。手套箱打之后,双手按住内兜的左右两侧,然后力向间挤压。不怕弄坏,这内兜有一韧性材质。大家可以注意看,其实就左右两边各有一个子扣,只要把这2个卡子挤压出来就轻易拆掉手套箱了。
这里有个窍门,可以先挤压兜的左右任意一边,只要把其中边弄出来了,那就于说整个手套箱都拆下来了。
手套拆下来以后,咱们还得把右边的限位绳拿掉,注意这根绳子长,而且会回缩,家可用螺丝刀或其他西,先固定这根绳子。
手套拆下来以后,先放到一边,然后察手套箱内就能轻易发空调芯的置,就是下图标注那一块。然后把左右2个扣同时往中轻轻压一就能轻松的拆下罩子。
拆掉滤芯罩子之后,就把旧滤芯直接拉出来,换上新滤芯就行了。这里家可看一新滤芯跟一五千公里的芯对比,旧芯很脏了,以建议如果平时行环境好的友,可以适缩减更换的期。
更换新的芯,注意看面的示,上面有个箭。箭方向须是向下的,这个要注意要弄了。然后把滤芯直接塞回空调格里去就可以。剩的步骤,就怎么拆的就怎么装回去就可以了。
装回扶手的时候,要注意记得把那限位小绳子扣上,不然到时打手套的时候就没有阻尼,直接啪一掉下来。另也要注意可先把边的扣装上,也注意底的卡子要对位置,剩下一边子直接用力按回去就行,相当的单。至此,空调滤芯就换了,又可以享受清的空了。#深蓝SL03##长安深蓝用笔记##自己手换空调滤芯#
