1、关于能耗和续航:
这个应该是绝大部分车主最关心的问题,毕竟大家考虑买增程车型就是考虑在城市道路下用纯电模式,跑长途再烧油。首先要明确几点,一是车辆自带的模式有三种—市区模式、高速模式、山地模式,市模式就是官方宣称18%左右始启增程,但这个阈值根据你的况不同可能会有所上升,比如当你电量只剩23%或25%左右时候,这个时候如车辆处于高度(于36码的样子)态下,车子会提前动增程器。速模就是到达50%的临界值就回启增程,山地模式有点类似于自义,起步50%(没记错话),可以自己手调整到70%、80%的样子就前启增程。
以综上,在区道开想尽量纯续航一点、电耗一点有这么些思。
关闭云端智能量管理(长的时候开着没关系,反正要烧油)。
能回收,这以每人自己的实际感受为主,了会比没开续航好点,自己调到30%的强,感觉比较服,不会有很强减速。
驾驶习,遇到一些长下坡路段可以让子自己溜一会,或是碰到红绿了提松油让车子滑行,也可降低耗。此外,电量比较低时候(25%以下,尽量持低行驶)
充方式,家充可以忽略这,针对没装充在面冲,建议一个月左右使用慢校准下电池,使慢充之后确能明显感觉续航扎了很。我之前提前一两个月直都纯电只能跑110/120左右,后面习惯之后能跑到正常140,150了。
2、倒车影像:
切换到R档出来车影像的界之后击右上角的置图可以置底的透度,括后镜下的程也可设置,对于些老司机不想后视下翻可以直接关掉下翻这个功。
3、一些快捷键
(1)油盖:
A.可以在控屏里面直接下滑——车辆设置里面点,
B.也可以从幕最左侧往右划找到快捷按钮,
C.或者在“车辆置”里面点,这里面也可以设置后备打开高度
(2)空调:
A.可以直接语音开启,
B.或者击四叶草的图标在出的面里手动启,
C.可以直接长按空调叶草图标约2S左右就可以启。
