繁忙的工作,日常的琐事就像一根一根稻草,逐渐压的人喘不过气,作为一个打工人无比期盼的就是假期的到来,正值端午节来临,便早早的规划自驾旅行。
先期规划:1.本次出游的的方式是选择自驾短途出行,游玩时间预计为两天,路为长春-梅河口,全程192公里,观察好长出行充电站与加站,如果打算省钱那就粗的计算一下电站距离,各地环境同深S7这款车15度左右天、110公里每小时高速驶、IACC开启、我计算每1%电量概跑1公里,一般如果确途中一个电站有空位距离我30公里的时候,我会在剩50%电量情况开启区模并开强制纯电,让电量到20%,确保省钱,值得注意是,#电车还是油#如途中没有充站请证开高速式,电50%,目的地没有充站的况下,开启山地模80%保电,防止动机馈电运,也确保露营时有充足电量;
2.需要备的西:①车载垫②被褥枕③全隐私帘④水⑤天幕;前项是备的西,至保留辆住宿的属性,后两项可根据际情况选择带或者带,水箱是进途的水,可临时洗手洗脸,天幕如果可以临时扎营情况可以遮阳。长途出根据自己的需要佩戴装备,一般如果打算住多天的话是非常建议带很多西,洗脸洗漱可以服务,如路途长可以带一个电锅些方面,利用外放电在服务区单吃途的基本可当天到达目地的完全可在当地澡堂子洗澡,去品尝当地食,毕竟旅的意义不光看山川美景体验风土人情,也要体验当地特色食。
这次旅中我启IACC全程高辅助驶因为中间有及目地都有充电站所以在具有充电站的前30公里开启区模,到达途中电站时候量刚剩余22%,休息小时,充至90%继续启程。直至目的地,本次出发前箱为0增程无法动,剩余续航为空,加油300元,加升数43.2升,加油后表显燃续航里程743公里,每公里续航相当燃油0.058升,到达目的地后表现燃油续航里程剩余616公里,消表显燃油里程127公里,等于燃油消7.36升,实际路程燃油里程89公里,折算百公里油实际为8.26升。实际燃油消费用52元(油价6.95一升),等烧油话每公里6左右,电的话算11元情况充满概算30元,跑到20%在高跑80公里,仅算此部分每公里成本37。
到达目地后就是吃,住车里需要注意的是。深蓝S7一共有两种情景式,种是露营模,另一种恒温舱,如果大打算睡觉的话,建议使用露营模,人员进入内以后将蓝牙靠近解锁等功能关闭,手机控车蓝牙开,并通过络控锁车。这时部是法解锁或者启后箱的。建议需要在内休息睡觉时候一要保持车辆高电,打空调净化与空气循环,我测一晚上大概8小时掉电20%,当地夜间温15,我置空制冷23度。希望家安全出行旅途愉。
