楼主 这辆长安UNI-K的驾驶品质如何?开起来就知道了
这辆看上去造型独特的长安UNI-K,开起来的品质如何,今天我们就来聊聊。
动力输出
2.0T+8AT
全系标配2.0T四缸蓝鲸发动机,最大输出功率171千瓦,最大净输出功率166千瓦,最大扭矩390牛米。从数据上看,基本上与高功率版的EA888相差不多。
实际开起来这辆车并没有那么“猛”,但也并不怂,起步阶段调高了发动机的转速,在抬起刹车踏板后,能感觉到这辆车是“蹿”出去,这和很多日系车的调校手法是一样的。全油门踩下时,发动机转速只有飙升到3000转以上,才感觉有一定加速。不,在运动模下,觉像换了一台发动机,动力充沛,响应度快,变速的配合也更加积极。
这辆车匹配的是一台爱信8AT变速箱,平顺性非常好,几乎感觉不到顿挫,整体调校偏向于柔和。但反应速度稍慢,档位切换比较模糊,尤其是在全油门踩下时,变速箱的反应慢了半拍。不过,同样在切换到运动模式之后,就变得比较敏捷,这辆车的式调校比较明,运动模还真“运动”。
驾驶受
城市步
底盘调校偏向于舒适性,比较类似日系车的感受。悬架有些质感,并且在过沟过坎时,也能感到一定的韧性,但悬架的响应速度有点慢,比较适合家用代步。
方向盘转向力度适中,没有过多的虚位,比较适合城市驾驶,方向盘的力道没有太多渐进变化,这种效果有点像玩游戏模拟器。
转向力
不费力
我们在同一路段(地面摩擦力相同),胎压调至厂家标准胎压,使用标准模式,用拉力计原地匀速旋转方向盘90度,取最大数值。
这辆车有标准、舒适和运动三种驾驶模式。标准模式下,方向盘原地力矩为1.480公斤;舒适模式下,原地力矩为1.495公斤;运动模式下,原地力矩为1.743公斤。整体来说,方向盘转向力度还可以,不算沉,低转向和停车位时并不费力。
发动机振动
不
测试方法:水温正常后,关掉空调,在怠速状态下,使用测振仪垂直曲轴方向,将探针接触发动机金属机体中间的最高位置,测量发动机振动加速度值,数值越低,表明振动越小。
这辆长安UNI-K搭载了一台2.0T四缸发动机,怠速振动数值为2.4米/秒²,算振动值不大的一类。
发动机噪音
不错
测试方法:发动机完全热机,水温正常,关闭空调,正常怠速下进行测试;打开发动机盖、取下引擎罩,在距离发动机机体上方20厘米处,进行噪音采集,取平均值,为车外发动机噪音数值(dBa);在车内,将车窗关闭,动机空载运转2000转/分,将噪音仪置于方向盘上方,取平均值,为车内动机音(dBa)数值。并且车内30%,车外70%权重进行综合计算。
这台2.0T发动机本身的噪音不算大,车外怠速噪音达到了72.8dBa,车内2000转/分运转噪音仅为44.9dBa,说明这辆车隔音降噪处理得不错。
近光照明
正常水准
测试方法:以车灯最前端为基点,与垂直墙面相距2米距离,在发动机正常工作状态下进行测试,使用光线照度计取近光灯照明范围内的最大值。
这辆车的大灯是LED光源,最大光照度为5240勒克斯,属于正常水准。
漆面色差
很不错
测试方法:使用色差计在引擎盖中央位置取基准数值。在车身其它位置进行对比测量,记录数值最大的位置。车身测试采样点不小于100个。
经过测试,最大色差值位于前保险杠处,色差值为0.45ΔE,比基准点稍白少黄。从数值上来看,这辆长安UNI-K的喷漆工艺质量控制得很不错。
总结
城市代步车
这辆长安UNI-K的驾乘感受,基本上与下主的日SUV相当,适合安稳的家代步,并没有太多夸张的性能。然,辆纯国产自主品牌能靠自己的力做到这个地步,算不错了。起码是辆合格的家代步,开起来也没什么伤,比较符合大多数人的心理预期。
关于这辆车内部料如何?还请继续关注后续的拆解内容。(本文及视频中的量数据结论点仅对此辆负责,测量数据对公示的验方法负责。)
2021款长安UNI-K试驾分
