楼主 UNI-K之汽车入冬保养勿忘记
1、轮胎保养:汽车轮胎的主要材质是橡胶。秋季,橡胶变硬变脆,不但摩擦系数会降低,也较易漏气、扎胎。要注意经常检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否合标准,清理胎纹内夹杂物,胎面如有扎伤等情况必须修补,尽量避免使补过次的胎,要时换胎;如果胎磨损度或出现严的老、龟裂现象,也应及时换。因为在冬季的雨、雪等恶劣天行驶时,十需要胎保持良好抓地性。
2、检查更换防冻:夏季时,少司机习惯往水箱里加自来水代替防冻,但秋季天转凉,特别深秋,一旦冷空气来临,温骤降,很有可能影响汽冷却统的常工作。现就应该注意防冻液。防冻液的更换周期为两至三年或是行三至万公里,正常的冰是在零下35摄氏,沸在135摄氏度左右。建议车主尽快到4S店检查防冻液的冰点,如果不达标就要及时更换防冻液。醒您加注防冻液先要对发动机冷却统进清洗。
3、刹系统检测:注意制液是否够量,品质否变,需要时应及时添注或更换,同时,注意制动有无变弱、跑,制踏板蹬踏力度及动时轮抱点的置,要时理整制动统的管路部。
4、火系与蓄池:火系保养关乎车辆能否动,因而应仔细检查插头位,是否生锈。旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。蓄池的极接处是这个季节容易出现问题的地方,所要注意适时养。
5、空调统保养:夏天雨水,车辆经常会走一些涉水面,空调冷凝器下就不可避免沾染泥沙。久而久之,泥及灰尘大量淤积,严重影响空调使用寿命,因此,在这个季节,检查保养空调运状况十分要的。此外辆水也是易沾染泥沙,一旦发现辆水部位有泥沙淤积,就应立即清洗。秋天天气变凉,气较低时会出白霜,在这季节,要特别注意挡玻璃下的霜出口出是否常,热量是否足够,如果出现问题,要及时解决,否则,会给您的驾驶造成不安全因素。
