楼主 长安UNI-K iDD在家安装普诺得两用充电器
当时我下定时,4S店并没有赠送随车充,只配备了一个7KW的充电桩,由于下定到提车还有一段时间,但是我必须要安装充电桩才能买下车位,但是长安的充电桩需要等车到了才能安装。所以我在***上搜索了长安有关的电问题,发了这样一款电器:普诺得32A16A两用电器。
这款充电器不同于其他的充电桩,它通过转换接头,将充电器一分为二,既可以使用7KW的功率也可以使用3.5KW的功率,而且还都可以跟车携带。
通过它航空转接头,可以实现在长安UNI-K在不同情景下都可以充电。链接转接头时需要蓝点对蓝点。
首先是它的7KW换头,因为是7KW的较大功率,普通的插头插座是承受不了的,所以它使用的是32A专业插头,对应的是32A插座。
32A插座不同于普通的16A三孔插座的是,它的插孔铜片较大,这是因为较大铜片在通过大额度电流是能够承受的起,不会因为电流过大而烧坏。接线方面我是使用的3芯6平方的线缆,是为了防止线缆充电时过热。
当换上32A转接头时,给UNI-K iDD充电,速度还是比较不错的,因为我的长安是30度的电池,因为每次使用只能用到80%,所以实际需要充电的电池容量为24度左右,当我使用7KW的功率给它充电,只不过个小时不到时间就能完全充满!
32A插座购买充电器的时候赠送了一个,我把这个安装了在自己的车位上了,另外我又购买了几个,准备在单位和乡下分别都装上,这样知道到达目的地就都可以用7KW的功率充电。
还有就是它的16A插头,这个插头可以直接插在16A的三孔插座上,有时候临时出差或者出去游玩,只要能够找到16A的插座,就能够用3.5KW的功率给车充电,虽然速度没有32A插头快,但是可以作为临时应急补的方法。
如果16A的三孔插座不好找,那么还可以换上一个16A转10A的转接头,这个就可以直接插在我们最常见的插座上,就是我们平时用来给手机充电的插座,还是比较方便的。
另外就是长安的充电桩,我把它装在了市区的车位上了,单独申请了一个220V电表,因为我们这儿是阶梯电价,如果和家庭用电混用,可能电费就多了。这个充电桩的功率和普诺得充电器7KW的功率是一样的,也都是4个时左右就能满。
都说开新能源车最好的还是在家有充电桩,我不仅有充电桩,还有“充电宝”,以后还有什么充电焦虑呢?
