我们都知道夏季用车的时候要注意很多的细节,不然会影响驾驶安全。那么,夏季用车有什么小妙招呢?我们一起来看下车主收藏的8大汽车养护知识吧!真的是很实用哈!
一、夏季用车小妙招 夏季8大汽车养护知识
1、防车胎爆裂
高温环境下驶汽比较易爆,天热容易使轮胎变形,抗拉力降。出车前应适当降低车气压,及时检查轮的温和压力。若现胎、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水方式,应选择在阴凉处停;如涉水时,应待温适降低后再涉水,以防轮胎早期损坏。夏季公路面温常常70摄氏度上,车轮如长时间在温路行驶,胎内压增,此时若轮有损或薄弱处很易发生爆胎。
妙招:车内要配备有效的灭火器材。保持规定轮胎压,温炎热,尤其是午酷热时应适降低速。
2、防制失灵
制液在温环境中易蒸发汽,在动管中形成气阻,制动蹄片也易烧蚀,造成制动失灵。因此,炎热季节应及时检查整制系统,保证动性良好;若发制动发烫,应停降温,但不可浇泼冷水,防制毂破裂。
小妙招:出问题及时检查,不可浇泼冷水。
3、避免长时间车
高温暑条件下,应尽量避免长时间行。行途中要注意时休息。停时应尽量选择在阴凉通风处,如件允许也可开发机罩风散热。若度表指针已经指近高温区,这时就应该把停下来“退热”,使发动机逐渐降温。要时可用冷水浇散热上,万注意不要湿线。
小妙招:最能养成定期洗散热器片好习,这样可以高发机的散热效,也可以减少发动机产生热现,进维护养时,应注意风扇带不粘油,以防滑。
4、防止燃油系故障
由气温,汽容易蒸发,致混合气浓有所加。因此,可适当节供量孔,或相应降低浮子室面高。汽机燃系统因夏季昼夜温影响易发生气阻,致使路供不足甚至中供油。为防止气阻象发生,可石棉将汽泵与气管开,或用湿布将汽泵包住降温。
妙招:熟悉车用常识,出现阻的况,要懂得给汽车降温。
5、防润不良
温高时,机油黏度下降,抗氧化性变差,成润不良。因此,炎热季节应常检查油量质,并及时加或更换;及时清洗机油清器、散热。
小妙招:及时清洗车部件,保持汽车全性。
6、防机体过热
界环境温度,发机易热,应加强对发动机冷却统的检查、养,括水、节器、水泵、扇等及时加注冷却水。当水温超100℃时,应在阴凉处停车降,让动机怠速运转,并掀开发机罩利散热。
小妙招:及时散热,避免全隐患。
7、箱盖定要拧紧
在高下,及水蒸发都将增加,油盖要严,管要防止渗;经常检查水箱的水位,轴箱机油面、度,动总泵内的动液面高及蓄池内解液密度和面高等。
小妙招:常检查油箱,以及相关零部件关口,避免使用过程有安全隐患。
8、经常查看空调是否缺氟
空是汽夏季使用较频繁的件,最容发生故障,建议盛夏之际定要检查爱的空是否缺氟。般情况下,冷剂足是空调失效的原因之一。其次要检查否有泄露。般干燥罐上都有玻璃观察孔,从泡的动情况即可初步判其工况。最后还要检查一是否缺冷冻润滑油。
妙招:为了杜绝夏季传染病的流,空应注意定期消毒,般每消毒次为宜。
