发表于2023-11-30 16:46:32查看 348回复0
入冬啦,天气渐渐变冷了,楼主所在的天津地区日间最低气温都达到0度以下了,普通玻璃水会开始出现结冰的情况。可千万别小看这小小的玻璃水,因为汽车的挡风玻璃的干净程度直接会关系到你的驾驶视线和驾驶安全,普通的璃水旦结冰就失去清洗性能,而只有防冻璃水才能寒冷冬天可有效避免结冰。璃水没有防冻效或者防冻效话,建议为全赶更换璃水喔。
般情况,市上比较常见防冻璃水-15-25度和-40,只有华地区这样别寒冷地方估计才的上-40,这一般签会有一明显标注,其他地区可根据天气况酌合自己,关怎么判断否需要更换,这里方法,第一种就是们UniK仪表板上有温显示注意察就可以,如其他型可上放计,这样就可实时去判。第种方法,早起出时候注意察周环境花坛上呀或上呀有没有霜或结冰,如早晨地上的草啊花坛啊树枝上啊都白白一片霜,那就证地晚上的际上已经到达0下。像这种况,晚上又是停露天停车场,就需要更换了。第三种方法呢,就留意天度,如果晚上到0或者偶尔到0,那其需要换防冻璃水,因为偶尔到0会出结冰,轻微结冰对于璃水壶和管道影响并不。我们换防冻玻璃水之,一要把之水壶里面残留的普玻璃水放掉。最的方法就把之玻璃水都干净再加入玻璃水就可了,但是时候注意要持续喔,这样机持续工作璃水泵烧掉,要间会一次喷就可以
冬天天气好时,如雨天、降雾等,全性较,都会对出安全害,这些时候璃水都是有必要会用。汽全驾,清晰重要,所定要真做这件喔!
