百公里油耗怎么算 汽车百公里油耗计算方法介绍
对于汽车的油耗,是许多车主都很关注的问题,不过,虽然许多车主都很关注油耗,但对于油耗的计算却还是不太清楚,那么汽车百公里油耗怎么算呢,下面就一起来看吧。
百公里油怎么算
在大车辆都有自计算公里耗的显示,但是这是厂电脑计算的,会有定的误差,以想确知道汽油油耗,就可自己计算一。
因为油价格是变的,们计算汽车油量常用的是按每百公里或每公里耗来计算,每公里耗*汽价格=每公里需要少钱。
车油的计算,耗量/行使公里数,所得出的结果即为油耗,还是比较好算的。
比较准确计算方法:
1、先将箱加,同时记录仪表盘上的公里数(如:100公里)。
2、跑一段时间后再次将油箱加满,查看仪表盘的公里数(如:200公里),查看本次加油的数(如:10升)。
百公里油耗怎么算 汽车公里耗计算方法介绍(图片来:摄图网) 3、那么油就为:10/(200公里-100公里)*100公里=百公里10油。
我们得出每公里耗油,就难算出当油变动时,每公里需要多少钱的油,如油为7.8/,每公里0.066*7.8=0.51元,每公里花费0.51元。
不建议采用计算方法:
1、将油里的耗尽,然后加满油,再次尽,然后根据公里数进行计算。此方法能保证油箱里的油分之耗尽,会有误差。
2、加油时,记录油表刻度,根据表刻及里程数进计算。此方法的弊端是油表刻度法精确代表箱的剩余量,因此计算油会有误差。
注意事项:
1、尽在同加油站进行量, 因为同的加油站质会有差别,跑出来的公里数可会不同。
2、同路况测出来的耗量也会不同,所以好对内拥、非拥堵、郊区、速等同路段进行别测试。
以上百公里油耗怎么算相关容介绍,下我们再来看汽车一些省油技巧介绍吧。
汽车省油技巧
1、转速的控制
车子行驶过程,一般发动机为电的车子转速概在2200~2500左右是好的。
2、匀行驶
车子最省的状态是在匀速直线行的时候。
3、控制换档转速和档位
手挡汽在换时需要控制转速,因为换的时候会比常行稍微一点耗,把转速到2500左右。
4、温柔起步
当我们起步时候,要慢的踩门,缓慢加。
5、轻抬油
我们需要松油门时候,不能抬油。
6、减少刹
刹车实际上是种能的转过程,刹车就一定会消耗量。
7、保持定的跟车距
如果开在拥的路上,必须和前保持足够的跟车距。
8、胎气压正常
我们车子轮胎,气压能过,也能过,因为都会加油。
9、速上车关窗开空
空调一定会比没空调耗高,但是车速过80km/h的时候,窗会使空气阻力(阻)变大。从而增加的油比开空调还。
10、不要装增加风阻装饰品
比如后镜雨霉、车顶行李架、顶、大围、晴雨挡之类的。
