汽车防冻液可以混用吗 汽车防冻液多久更换一次
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液,汽车在长期的使用中,防冻液也要定期进行更换,以影响汽车的使用寿命,那么汽车防冻液多久更换一次呢,汽车防冻液可以混吗,面就起来看吧。
车防冻液可混用吗
同品的冷却液中加了同类型的防腐剂、防锈剂、消泡剂和染剂等,它们化学成分各相同,相互用容发生学反应,引起沉淀、结垢和腐蚀危害,从而影响发机的使用寿命。
现在面上应用比较多的乙二醇防冻,也有部分磷酸盐的,如果这两种防冻液混加,会生成具有强腐蚀性的质,对发动机会造成很大损害。
即使是主要成相同,而次要成不同,也能混加,乙醇和丙二醇高温压下会反应生成胶基。
发动机的正常工作不开冷却液,而且冷却液了冷却的作外还有防锈、防腐功能,我们使用时候能用同颜的,别是能用自来水替。
车防冻液可混用吗 汽防冻多久更换一次, 总的来说,汽防冻还是要混,那样会导致水温高,因为沸不一样,冰不一样, 腐蚀性比较大。对发机有害,会腐蚀烂掉。
发机使防冻有以保护作用:
一、对冷却系统部件起到防腐保护作用。
二、防止水垢,避免降散热的散热作用。
、保证发动机在正常温度围之能工作。
防冻有哪些颜色
防冻液由水、防冻剂、加剂部分组成,按防冻剂成分同一般可分为乙醇型、乙醇型、甘油型等。加剂会包括防腐剂、防锈剂、防垢剂、洗剂、防霉剂、PH调节剂、抗泡剂及染色剂。
添加染色剂后,会呈现出多种颜色,于区和辨别,另一个作用就防止误食,它的颜与产品质量没有必然的联。
现在国内外 95% 以上都是使用乙醇的水基型防冻液,而最常用的防冻液染色剂荧光,不溶于水,可溶醇类,加入到乙二醇中,显绿色,并有荧光,因此作为防冻的颜料而广泛应用。
其他的染色剂有罗丹B溶乙二醇中显示粉红,次甲基蓝溶于乙醇中显示出色。
三种不同类型的防冻液,乙醇的冰为-114℃,沸为78.3℃,乙醇易着火,易蒸发,制时其含量般不宜超过40%,不宜工作度较的柴机冷却系统使用。
甘油型防冻液最早、最传的防冻液,甘油的冰点为-17℃,沸为290℃,与水合后冰点低可达-46.5℃,水甘油含量要相当时才得到冰点防冻液,使用起来不济。
乙醇的冰点为-11.5℃沸点为197.4℃,与水合后冰点低可达-68℃,沸点,低冰,而且乙二醇不易挥发,制时量少,因而使用较广。
汽车防冻液久更换一次
大分的用轿都是每两年或者四公里更换一次冷却,以先到为,但一些华车更换期是10年或者20万公里。当然这只一个考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换,因为多走两万公里或者使周期延长多年半左右,问题不大。
如果用强度的话,就可提前更换,过在还未更换防冻冷却液期限内,要是现防冻冷却少于小的刻度值(防冻冷却液常的量应MIN和MAX之),就要及时增加,不然会影响动机冷却效能。
