楼主 有颜值有实力,你还在等什么?——70迈A400记录仪,你的必备车品
恭喜楼主,本帖被收录进『精选日报-超级试用』
更多精彩内容点击此处
本文作者为体验师@杨柳,首发于糖纸众测。
现在的社会,买车已经是一件极为普通的事情,有车一族是越来越多了,带来的交通事故啊,或者附带新生的碰瓷儿这些事情也是越来越多,然后大家开始在自己车上装一个行车记录仪,记录驾驶情况,记录驾驶程,避免各种纠纷或者其他意情况。当然出去旅游玩还可以录沿风景很不错。我自己也有车族,自己用的记录仪也有三款,然后还测过其他几款录仪,总体来说我对记录仪的体验还算比较丰的。2017年用第一记录仪没有品牌,杂牌记录仪还720P视频分辨的,那个时候大多数都是720P,少数好一些就是1080P高,然后到2019年我用第二记录仪是1080P了,那个时候市面上大部记录仪都是1080P高了。但是录画面效果并如人意。所记录仪也并是一只看辨率小的。从安,到录仪类别,记录仪的镜广角,光圈,像素,分辨,是否支持其他功等等,说起来还是有很多。
本次从糖纸众测获得的这款70迈魔方A400记录仪,这是70迈发布的最新的前后双录记录仪。什么意思?就是这个产品是前录摄像头和后录摄像头,两个摄像头组成一体,同时录像记录前后两个视角的视频画。车主查看录视频既有摄像的也有后摄像头的。后摄像头主要就是拍摄车后追尾之类的况。这个视当然不可少。不目前面上部分记录仪都是只支持录摄像。少有前后录摄像记录。所这次70迈魔方A400是走了前,必将引领场。
可能你会问:那么70迈魔方A400记录仪的具体参数功能有哪些呢?我就说几个主要的:2.9K超高清前录视频,1080P高清后录视频,140°超广角,F2.0大光圈镜头。智能WDR宽动态技术,ADAS智能辅助驾,电子狗功,北三代GPS位。还有一很实的功那就WIFI手机互联。
说了这么多。不如实际看看这款记录仪到底怎么样?来看看下面图文测评吧。
产品静态
本次测评产品:70迈记录仪A400(前后双录版)
70迈魔方A400记录仪全家福。70迈还很贴心的附送了一张32GB的高速内存卡。这个我简直爱了。很多车主在购买了记录仪后发现,没内存卡啊,还得自己单独购买内存卡。这就糟心了。70迈帮你完美解决这个问题,直接送,送给你一张32GB的速内存卡。
整体外观,塑封包裹保护不错
外箱侧面还有一个硕大的“70mai” Logo
背面有产品相关参数详细。
赶紧打开看看,里面还是双层
打开内部的包装盒,包装整体是黑色主色。
终于得见庐山真面。这就是我们的70迈A400记录仪
这个包装里面包含的有70迈前录记录仪,对应的电源线(长度3.5米),使用手册,安装撬棒,专用点烟器接头
而这个使用手册里面也不简单只是使用说明而已。里面还有2张静电贴纸,1块粘胶,1本使用说明
使用说明还是可以简单看看。
前录摄像头记录仪的电源线,长度:3.5米,采用常规USB数码接口。现在车上基本都有USB接口,即插即用。
当然70迈还很贴心的附送了一个专用的点烟器接头,以避免部分车主车上没有USB接口的。也可以用这个专用点烟器接头,插上车载点烟器即可。但是这个专用点烟器接头只有一个插口位置,只能给70迈的电源线一个用。
这就是我们的70迈A400记录仪了。可以看到整体是一个方形的设计。尺寸是长宽高:77.2×72.2×22mm
产品的右侧是我们的前录电源线,后录电源线,以及存储卡插口。
这就是我们的F2.0大光圈和140度超广角的镜头了。卡姿兰大眼睛。
产品左侧是我们的产品开关按键,长按即开,通电后是自动开启。车辆熄火断电后自动关闭。
产品底部这个地方还有四个按键,从左往右依次是:
1.设置快捷键/确定,
2.查看相册快捷键/下翻,
3.紧急视频录制快捷键/上翻,
4.前后摄像画面切换快捷键/返回。
以及旁边的小孔是录音孔。
插接上电源线和专用点烟器接头效果
再来看看70迈A400这一套里面的后录摄像头。
包装后面写有具体参数,1920×1080P分辨率还是可以的
后录摄像头的全家福。这个电源线明显更长啊,经过我量了一下长度有6米。完全满足绝大部分家用车辆的安装使用。然后里面同样也送了2张静电贴纸。以及安装粘胶。和使用说明。
这颗1080P高清的后录摄像头,广角同样也达到了130度。
附送的32GB的高速存储卡
上车安装
还是来上车安装看看
这是我的车辆前挡风内侧。原有的记录仪也还在。
先把70迈A400记录仪粘贴在前挡风尽量居中位置。
看看效果,这个小方盒还是蛮小巧的。
右侧的电源线接口。
车上点烟器插口位置
车上点烟器插口位置插上我们的70迈专用的点烟器接头
然后得开始拆了,拆掉副驾驶的扶手箱
拆拆拆,扶手箱也很好取下的。拆了布线就需要从这里面穿过去。
整体的安装布线示意图。从中央点烟器位置,穿过副驾驶扶手箱,走到副驾驶一侧门框,然后走到A柱内侧,到车顶棚位置。然后一路过去就到了记录仪位置了。注意隐藏好布线即可。具体详情查看视频安装演示。
同样这是后录摄像头的布线安装示意图。同样的道理走门框,B柱,C柱到车尾部车顶上。到后挡风位置即可。因为后录电源线较长。这个安装也会比前录电源线稍微多花一点时间。
单独已经走好了前录电源线
后录摄像头,撕开白色的贴纸,就可以粘贴在后挡风上了,当然也是要粘贴在尽量居中位置。
特别注意这个后录摄像头是有正反的。如果粘贴的时候是贴反了。那么我们查看视频的就是上下颠倒的记录画面。这个在安装的时候千万要注意一下,先不要一下贴死。先试一下安装,记录画面有问题没有。
粘贴在后挡风上。因为我的后挡风还有贴膜加热线等。到时候可能会有一定影响,这也是车内后录摄像头带来的一点弊端吧。
再接上后录摄像头的电源线后,终于完成了。准备开机。
OK,插接上前后的电源线后,车辆通电。自动开机显示70迈的Logo开机画面。
新设备第一次打开,还有一些简单的提醒注意。但是后续再使用就没有了。
简单的功能按键说明
语音控制相关的命令词语。
OK,终于跳转到当前实时的记录画面了。
上路试用
这是在日常使用中,我开启了ADAS智能辅助驾驶功能,它可以提醒车主:前车起步,注意前车,车道偏移等。这个功能怎么说呢,车道偏移有点麻烦。我在使用中正常的变道,记录仪也正常监测到了,然后也是各种提醒车道移,道偏移的提醒,这我感觉就没要。然前起步,和注意前车醒这还是错。
这是行驶中的记录仪显示画面。70迈能有效识别前方车辆物体。
再看看这个70迈的WiFi手机互联,这是70迈的专用软件。我们安装记录仪后,扫一扫记录仪上的二维码即可下载。为避免截图太多。我就一下集中起来了。下载安装了软件后,打开。
第一步:注册登录。
第二步:进入70迈软件。
第步:备连接(如是之已经连接过这里就可以直接连接上,就过了后面的4、5、6步)。
第四:因为是新备连接。所在WIFI里面去找到对应的70迈WIFI连接(这里记得要自己手动记录仪上打WiFi)。
第五步:OK,连接成功。
第六步:还是因为是新设备,需要一个记录仪授权连接。如果已经连接过后面就不会有了。
第七步:进入了记录仪实时画面。可以看到有拍照,相册等简单选项,更多的记录仪设置在右上角三“...”这里。
第步:进入相册,就可以查我们记录频或照片。
再来看看行驶过程中的记录画面,这是前录摄像头的2.9K超高清画面。我不是用的截图,是用的软件提取的每一帧画面,保证画面的分辨率是2880×1620。这是2021年6月16日下午时间。光线中等。算是傍晚时间了。天上还有乌云。这光线可以到我左边车道的白车牌完全晰可见的。的正方红距离稍远一些。车依稀可见。
这是同样的环境条件下的后录摄像头画面。后录摄像头是1920×1080P分辨率,而且后挡风还有加热线影响。这个后录摄像头画面还算是不错了。后面白色车辆的车牌完全清晰可见。
刚才看了白天的画面。再来看看晚上行驶过程的画面。这是2021年6月17日的夜间20:00后。这个时间天空已经完全黑下来。只有路边的一些商铺灯光。来看看这个环境下记录仪画面如何。前录摄像头的画面质感还很错。前方辆距较远。但他车牌完全清晰可见。左侧道的牌因为没有光,线太。所车牌是很晰。
最后再看看夜间的后录摄像头效果。这是同时间段的后摄像头记录下的画面。后方白色车辆的车牌完全清晰可见。但是质感较差,噪点比较明显。不过总体表现也很不错了。
试用总结
本次测评感谢糖纸众测,感谢70迈记录仪。
这款70迈魔方A400的前后双录记录仪整体的表现还是很不错。前录达到了2.9K超高清视频。后录也是1080P高清视频。更有ADAS智能辅助驾驶,电子狗,北斗GPS定位,WIFI互联等好用实用的功能。还有自动更新校时间水印,子狗功能播很准确。当然还有这款记录仪安使用很简,采最常的USB接电源。这就很方了。而且还贴心附送一张专用高内存。这是我喜欢地方。这款录仪后双录版目售价468元(活还有优惠价),相于买两个记录仪,前一后记录你的驾过程。保障你的行安全,这性比是常不错了。
70迈A400记录仪,你的爱车必备车品。
