楼主 自己动手更换刹车灯,解决刹车不亮的问题
无意间发现左侧的刹车灯不亮了,如下图,多少还是有些影响行驶安全性的,晚上刹车时灯光不好的话后面车子容易产生误判,导致事故,所以发现问题立即处理是我一贯的作风,虽然之前也一直没有弄过,但是本着摸索的心态去试试,发现其实换泡也难嘛,首先网上采购了两颗刹灯,多元两颗还邮,来只坏了一颗,但刹车属于比较容坏的件,以就干脆多了一颗。后发现这样的决定还明智,因为颜色同容产生差,干脆就将两颗都换了,我订购的是白色的泡,而原车红色,不不影响,因为灯罩是红的,这样在面看到的也都是红的,只是可比原稍微要亮那么一点。
东西回来后就开始动手吧,边摸索边弄。
左侧的刹车灯不亮,我也是朋友提醒才发现的,平时自己开车也没注意看这个问题
订购的两颗灯回来了,都是白色的,亮度应该不错
找到后备箱的这个位置,取掉盖子就能看到里面的螺丝
取下来的盖子是这样的,不需要取螺丝,是卡扣的,直接捏住朝外拔就行了
里面有三颗螺丝,需要套筒旋转,不过得注意别把螺丝掉下去了,就需要比较小巧的手或者工具取出来了
取掉三颗螺丝后,就可以从后面将尾灯拔出来
将刹车灯拔出来,对比一下原车和新买的,型号一样,只是颜色不同,旧的是红色的
将新灯泡插进去就行了,是不是特别简单呢?
试了一下,是亮的,就可以原样装回去了,这个步骤必须要有哦,不然装上去才发现就白弄了。
这是换下来的两颗红色灯泡,放着备用吧,如果以后有坏的又可以将好的这颗换上去了。
怎么样,自己动手的确很简单吧。
