楼主 汽车常用故障解决方法
#汽车常用故障解决方法#相信咱们有车一族,或多或少都会遇见大大小小有故障的时候。例如仪表盘上的机油灯亮了,开空调有难闻的气味等等,而往往很多人再面对这些的时候有些手足措,在就由小编来为大说一些比较常见的故障,后也可以很轻松的应对了。
一般来说择机的时候,根据车上册选择的就,如还是了,那么一般来说有以下个原因。
1机油压力传器出故障
2没有及时养或机油管,油底壳出漏油而导致机油减少
3机油泵或理由限压阀工作良导致机油压力不足
解决方法。
当机油压力指示亮的时候,们应将车停在平地上,然后检查机油是否常。拔出机标尺,在他末端上有两横线,这就看机的线。第一次应当擦干净机油,第二次拔出来时,只要上下之间属于正常,如过低就要及时加机了,然了,除了这个,还可能油底壳破裂或者机泵故障就要及时去修理店。
水温指示灯亮
一般来说水温指示灯亮因为水温过或者水箱里的水够,俗称“锅”,此时们不继续驶了,应该停下来上检查水箱里面的冷却液否足够。当然在检查的时候我们要着急去打水箱,因为可能水里面水会由于温过高,而在你打开一瞬飞溅出来,这是相危险。
解决方法。
们应该先带上手套,然后水箱上加几片湿布,轻轻地将水箱拧出条小缝隙,水蒸慢慢出,水箱压力和温降下来之后再补充防冻液。值得提的如果时没有防冻的话,可以临时用蒸馏水替,其实防冻液顾思义就是防止冷却冷冻结冰。
开空时有闻的味
车打空调后有异有可是长期没有更换空滤清或者管道太脏造成。空长时使用会产生菌,另外空滤芯长时间更换会发霉并且滤能力下降。
解决方法
汽车常见的种故障不再愁,解决办法都在这
因此出现这种现象时对空系统来一次彻底的洗是常有要的,另外要及时更换空调滤芯。当然啦平时我们即将到达目地之,可先关掉冷气,开启自然风,这样让空管道的温有所回升,减少细菌的滋生。
动机不着火
发机的动是靠电瓶供电给启机,再由启机推曲轴运动,而发动机点不火,可能因为瓶生锈或者瓶没造成。
解决方法
找另外一辆车进搭电,然后极对极、负极对负极进连接,一般来说正极的线红色。之后供电在已启动情况再给点油,而被供电车同时打火,这样就完成搭电。
2、当然啦,你也可打求救电话,然后去附近修理或者4S店进行维修。
上就我一些经验,以后还会陆续更新些故障的解决方法
