楼主 新手司机值得一看的实用用车经验
每一个老司机都是从一个新手小白过来的。我也不例外,自从买了人生第一辆车长安CS35PLUS将近四年时间的不断学习和积累,从一个倒车入库都困难的小白已慢慢成长为一名合格老司机了。
我的CS35PLUS一款型SUV,SUV领域算是数一数的车型了,整车长高分别为4335/1825/1660mm,轴距达2600mm,外迟寸是恰到好处,车内空间也够宽,我这2019款搭载一台1.6L自然吸气动机,最大功率为117力,搭载爱6AT变速。动力中规矩,但这套力系技术成熟,输出平稳平顺,有着非常舒适驾乘体验。过长时间和CS35PLUS的人车磨合,在35p身上总结和积累一些用的车经验,我觉得这些对新司机来说是常有帮助和用的。
SUV身高,在车看后视镜常是不到后轮,可以在后视镜加装小圆镜能美解决,这对没有全景影像的车而且是手司机的帮无疑立杆见影的。现在车都有倒车影像,目了然,但多新司机还是不会看辅线,车影像辅助有红黄绿三种颜值别代表不同距离,当障碍物在色区表示与车尾还有较远距离,当到达黄色域表示与车大概还有60厘米,应减倒车,当到达红色域时与车尾概20-30厘米,此时应停止车了。看懂辅助线车就轻松全了。
对新手司机来说保养知识也要掌的一学问。最常见新手司机问得最多是多久保养次,什么机油好。保养期一般按选机油来定,全合成可在8000-10000公里/年左右更换,合成7000-8000左边/7-8月左右更换,矿物油5000公里/年更换。当然这只一般况下,如果常在区或驶条件比较恶劣的况下应提前更换,只能提不能推后,才能更保护动机。另外需不需要热车是很有争议话题,凡事都有两性,热车时过长易产生积碳,故一般来说热车到动机转速降至正常怠速转700左右就可起,但起步后应保持速行,待水温达到正常时再进加速驶,这样可减少因怠速时间长而产生积碳,又可减发动机在冷状态的磨损。对动机保护防冻液和空气芯也至关重要,应常检查防冻的刻,缺少防冻发动机散热良对动机是致命的伤害。空滤芯发动机的口罩作用显而见,到使用期应该及时更换。
电瓶直接影像车辆的点火启动,稍不注意就会引起亏电和损坏。里尽不要加装大功率用设备,如需加装得考虑电瓶容量否需更换大量电瓶。最要的点平时在熄火后尽不要车上使用用设备。尽量要让瓶长时间处低电状态,否则寿命将打折扣。
使用上空时很新手司机会忽略一小细节而导致空调常有味,常难闻。我们只要停车火前分钟关闭AC制冷,开大量只持送,把空调系里的水份充吹干持干燥,不会繁殖菌和产生异了。胎作为行车全的第一要,应该更加注重检查,有损和破损应及时修复或更换。胎压过低和过高都会加爆胎机率,般保持2.3-2.4为,夏天温度可以低一,行安全才是第。
我们行车车的同时必须学习和掌握车的些基知识,俗话说知己知彼百战百胜。这能大提我们车安全和车辆的性和寿命。但愿这些车经验对新司机有一的帮,快成长为一名合格的司机,高高兴兴出去,平平安归家来。
准4年的Cs35PLUS看着怎么样,还挺新的吧
2019款的黑曜石中网虽没有新款中网的时尚,但也不失个性和独特
尾部贯穿尾灯和车标融合一体购成一整体,时尚又个性
层次感非常突出,不显单调
车身运动,肌肉造型,更突显suv气势
车身黄金比例,让整个车看起来非常舒服协调
充满Cs35plus独有的个性设计语言
Suv底盘高,通过性强,在后视镜装个小圆镜,非常实用
轮胎作为安全首重,检查次数要多,包括胎压和轮胎表面
尾部右下角cS35PLUS的型号标,字体设计时尚感科技感十足
大天窗,天窗虽然少用,但不能没有
尾部侧翼镶嵌了长安V字型logo
尾灯和有个性的长安汽车几个字,特别显眼
打开天窗,车内瞬间宽敞明亮
可上下调节的安全带,根据自身身高调节,非常人性化
