我的爱车长安的CS35PLUS,至今也有四年之久了,也正是因为从它身上让我从一名小白慢慢摸索成长,学习到很多汽车养车用车的知识,让这款小型SUV至今性能依旧,颜值在线。当然车辆本身的性能质量也是起到关键性的作用,别是大件,我这畅联是1.6自发动机搭载爱信6AT手自一体变速箱,这套黄金动力组合技术成孰质量硬,力输出平稳平顺。底盘质和调校技术是突猛进,可圈可点,完全可媲美合资品。我这款自畅联配的17轮毂,当初作为新司机磕磕碰碰在所免,不小心把右轮侧刮磳到一个口子,从此开了对轮方面疯狂研究。
胎型号相信还有很朋友太了解,以的35plus为例轮胎型号是215/55/R17,215表示轮胎度为215mm,55是平度,即轮胎壁和宽度比,R17轮胎外径,即17寸的胎。胎是种橡制品,有一的寿命,即使是闲置不用会老。汽轮胎使用寿命一般在4-5年左右或6-8公里,当然这个也应该根据自身使用环境和条件来衡。轮老化抓地力足,控性降,爆胎等险巨,将严重影响行车全。如果将胎切,从到内次是面,面,尼龙冠带层,丝带束层,帘布层,气密层。其钢丝带束层正如其名保护轮胎重要部位,保护体防止轮胎变形等。因此轮胎生刮磳时,可以到里的钢丝层或丝层已被破坏则必须要进更换,否则后患无穷。
轮胎们在平时的车当必须要养成勤检查勤保养习惯。平时出车前目测轮表面和胎压否正常,胎压一般控制在2.3-2.5之间为好,夏季温高可当降胎压,因为度高压也会随之高。压过和过都不,过爆胎机率会高于压过,而且油耗将增大。胎压高油相对会低一,但胎表中间分与地面摩擦增大成磨损不均匀,影响寿命和抓地力。平时也要注意轮表面槽里卡的石子,很多司机朋友不以为然,其实轮卡小子可可小,车辆驶时子与地面摩擦造成音。胎表沟槽用来水的,雨天槽被子堵排水效果不,雨天行驶抓地力和制动效果变弱将影响行车全。有些石子比较尖锐,如果长期卡在槽慢地扎进轮胎成漏,不但影响全还得不偿失,所我的CS35PLUS经常会对胎上小石子进行理,减少小子对们车辆轮胎伤害,延长胎寿命,这样让我们爱车的更全。
轮胎全不可忽视,人走靠脚,车行里靠胎。们在车时定要足够了解轮胎知识和性,才能更地检查发现问题以及保养胎,为我们车安全提供障。
