近段时间油价连涨居高不下,油车车主们叫苦连天,苦不堪言啊。用车成本居高不下,降油耗是目前降低用车成本的唯一办法了。我也是一名CS35PLUS的油车车主,作为一名老司机我觉得应该和大家共同探讨分享一下省的技巧和妙招,来降低我们的用成本。
先来简单介绍一我这辆CS35PLUS,是一小型suv,1.6自然气发机搭6AT手自体变箱,整车车达到1390KG ,而身尺长宽也达到4355/1820/1660mm,底盘离地间隙达到180mm,这SUV车身大也决定了它风阻数大,油耗相对比车高特性。我的CS35PLUS在极少红灯或没有红灯的速路持经时速油耗至5.5-6L/公里,跑高时速100左右耗在6.5左右,时速在110-120之间耗在7-7.5之,可看出,速度快风阻系数大,耗越。在区红灯,斑马线,行缓慢,视路况油耗基本在7-9之间。长期综合油耗7.5左右,作为辆SUV来说这油表现还是非常不错。所只要掌握了好驾习惯和一些节还照样开出油耗。
下面享一如何利用好驾习惯来达到省油的些小技巧。
1、避免热时间长
热车的目的是让发动机尽快达到工作温度和尽快润滑。热车时也不越长好,时间太长反而加油而且积碳增,一般怠速定后可以起低速驶,待水温常后再高速驶。
2、尽量持匀直线驶
在经时速60-80匀直线驶,这时的耗是低的。切勿频繁变道和曲行驶,速度会有变和风阻会改变,油就会加。
3、尽可能减少制和急刹
必须注意察前方路况及时做出预判减少制和急刹造成能量损耗。比如前方红灯,可以前松门,让车惯性向前走,避免急刹来达到省油效。
4、高行驶耗会成倍增加
开高时,如果车达到110或120以上时,风阻系数几倍加的,所以耗也成正比的增加,如跑高要想省油建议时速持在120或110以下佳。
5、门控
油控制要轻,避免重踩油门,当重踩油门时ECU会判你想急加速会增大油量,速度和动力很快上去了,但付出油耗大的价。
6、合理使空调
夏季汽爆晒后车内度高,可以先开窗风后再关窗空调减轻空负担。打开自动空,根据车内度自调节,也是可以节省一定耗达到省油目的。
除驾驶习惯上省油妙招,对车辆们也一些节要注意的,让油再下降一点。清理掉车内必要物品减轻车负担;及时检查胎压是否正常,胎压太低但会加爆几率,还会加油;车辆的定期检查和保养维护也相当要的,机油粘度要根据厂要求择适合的,粘度太阻力会变大,也是会增加耗。后我还会定期给爱加燃添加剂,可起到善油,清洗管路轻微积碳和减少积碳产生,虽然期内没有太效果,但时长了相对没有添加燃油剂来说油是有定程下降。
总的来说驾习惯和车辆养护决定耗高的后天条件,要想降低油必须从这两方面手。这些经验也是我的CS35PLUS身上总结积累下来的,许不够全面或准确,大家可以在论区起探讨交流下,油价来越的环境下,让我们油耗越开低。
