众所周知汽车三分开七分养,定期保养的重要性不言而喻。今天以我的爱车长安CS35PLUS为例分享一下保养的全过程以及保养小知识。
我的爱车是2019款的长安CS35PLUS,1.6排量自发动机搭载爱信6AT手自一体变速箱,这套黄金动力组合定省心。至今5年龄,将近4公里,车况杠的,主打个省心耐操。转眼又到保养时候,这次还是基础养为主,更换机油和机油芯,再做一全车检查。
汽车养我直选择在4S进行,论服务,技术,便等4S给我感觉更胜一筹。提预约养时,到店即可上安保养,节省等待队时。到店后工作人员接车登保养项目做保养的一列准工作,然后休息喝茶待就可以了。爱车由售后师傅开到指定域,开发机舱,先对动机舱的零件进检查遍,瓶电寿命,刹车含水,玻璃水和防冻液否充足和补加。由空气芯和空调滤芯刚更换不久,因此提出忽略这两项的检查。检查完毕后将升起来进行底盘检查,螺丝紧固,轮胎损程和气压检查,刹车片厚度检查,变速箱动机检查。检查完毕后,开始更换机,拧放油螺帽开始放机。再更换机滤芯。一系列操作来待机油放干净后,装回放油螺帽。再把车子放下来就可以始进新机的加注。我自吸动机的是磁护5W-30的全合成机,感觉还是比较不错的。机油加注不宜多和少,多会加阻力增大耗,少会致发机润不全,售后师傅是多次查看机油尺确保加注的机油液在合的位置。机更换完成后,启动动机运转,然后进最后步的全车灯检查和车内各项功的检查。整保养程非常顺利,检查辆各项功能和参数都在正常范围,车况非常好。后是进行洗清洁,这样整个基础保养和检查就完成。
保养过后的CS35PLUS又满血复活,充满活力。养一要定期进行,选择合适标号的机,对全车做个详检查,以保证车辆性能和车安,爱它就给它最好呵护。
