楼主 传统橘黄阅读灯泡换装LED紫色阅读灯
平时晚上用车时打开车内的辅助灯,总感觉灯光昏弱无力,于是就自己上网搜索“CS75阅读灯”,看到跳出了众多的链接中,其中有一款吸引了我,看了一下价格也不贵,于是果断下手,骚红+LED紫色阅读灯,夜晚看上去就骚。
----------------------------------------分割线----------------------------------------
车内阅读灯可分为普通阅读灯(一个灯泡)和LED阅读灯(多颗LED灯)。
LED车内阅读灯的显著优势:
★ 一是寿命长,一般可达几万乃至十万小时。有人认为如果未来的汽车照使用LED,整个汽车使用期限不用更换灯具。
★ 二是节能,比同等亮度的白炽灯起码节电一半以上。
★ 三是光线质量高,基本上无辐射,属于“绿色”光源。
★ 四是LED的结构简单,内部支架结构,四周用透明的环氧树脂密封,抗震性能好。
★ 五是无须热启动时间,亮灯响应速度快(纳秒级),适用于移动速度快的物体使用。
★ 六是适用电压在6―12伏特之间,完全可以应用在汽车上。
★ 七是LED占用体积小,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化。
晚上打开车内的灯光,在手机闪光拍摄的时候是这样的。
手机不闪光拍摄时这样的,感觉太昏暗了,也没有个性,必须趁早换掉。
车用LED灯发货很快,到货就自己立马动手更换了。
展示一下LED灯芯。
白天的灯光是这样的。
换个角度拍看看。
关闭灯光后,用工具撬开灯罩壳。
看到了传统的灯珠灯泡。
换上LED灯芯。
右边的也换上。
紫色的LED灯发出的灯光及明亮又好看。
灯光正常,准备盖好罩壳。
换下来的灯泡先留着吧。
后排中央上方的阅读灯也要换掉。
取下很方便。
换上的LED灯芯发出光芒很好看。
最后更换尾箱内的LED灯。
撬开塑料罩壳、取下灯泡,步骤和前面的一样。
取下的灯泡和更换上的LED灯芯对比一下。
先看看LED灯是否正常,确认完毕。
罩上罩壳,改装完毕。
其实很多改装完全可以自己琢磨,购买方便,自己动手既简单又省事,看着自己的改装成果,多少还是挺满意的,欢迎大家一起交流分享。
