楼主 【江苏长安CS75车友会】DIY改装鲨鱼鳍天线
长安CS75自14年上市以来一直在不断的改进中,作为14款车型的老车主来说也改装了不少东西,此次的16款鲨鱼鳍天线也是期待很久了,直都只有白的,车是钛金灰,14车载天线原是小辫子款,后马云购买鲨鱼鳍天线更换了,但该鲨鱼鳍并不真正天线总成,只是具鲨鱼鳍天线外形,虽说里面还备了号放器但随着时推移,收音机的信号越来不好,原因可能连接处生锈或信号放大器效了,原来地的交通台和省级交通台都是很晰的,可这段时间直没法接听,杂音干扰和断断续续的声音,在是法忍了,对于一驾驶来讲,实时关注路况和交信息还是很有必要,譬如哪里有交通故了产生拥了,里车量增了,可以采取绕行或避开拥堵,以货到了后立马自己动手更换
到货后拆开包装还有个插头起什么作用?
16款原厂鲨鱼鳍的底部是橡胶的
这个插头需换上,原车是方形的
14款和16款还是有点小区别,去掉方形插头
准备好工具
打开后备箱,车顶上面三个塑料卡扣松掉
最左面的也要取下
取下的卡扣
稍用力按下车顶
原厂上的插口是圆形的,所以还是要把天线上面的插头换成圆的
松掉所有插头和紧固螺母
紧固螺母
去掉方形插头
换上圆形插头
看看是不是和原来的一样了
原来的鲨鱼鳍天线
3M胶粘的很牢固,用撬棍取下
旧的终于拆下来了
车顶的残留痕迹需清理干净
时间久了上面的余胶我是用手蹭掉的,再用布擦干净
崭新的鲨鱼鳍登场,感觉外形都不一样,很流畅
所有线束都从小方孔塞入
余下的就简单了,按部就班对插就行了
对号入座就行了
说到底也就三个对插件,不会搞错的
换上圆形插头后就可以和原车的对上了
保险起见用钳子夹一下
这个圆形的也对接上
对接方形插头
最后上紧固定螺帽,但一定要注意车顶上鲨鱼鳍是不是摆正了位置
连接时不应该穿过后档玻璃出水管,上紧车顶后会压迫出水管造成不必要的影响
这样就对了
车顶的隔音棉还是不错的
最后安装好卡扣恢复原样
16款原装鲨鱼鳍天线完美结合于车顶
来几张爱车的照片,当初钛金灰这种车色还是不多见的
犀利的大灯炯炯有神,而且大灯的铺路面还是教宽广的
长安字母式的LOGO和小格子进气格栅的组合霸气十足
这个角度看上去很明显摆正了,其实只要对应车顶的加强筋线条就行了
流畅的鲨鱼鳍线条,完美
打开收音机明显感觉清晰了
本地交通台也是很清晰的播放
再来看看以前的天线连接处都是氧化癍,某宝的鲨鱼鳍天线其实就一个盖,连接的还是原车的天线,时间久了连接初难免出现氧化从而造成接触不良,收音机信号差
总结下:某宝原来的鲨鱼鳍天线上来感觉收音机信号还是不错的,但随着时间久了慢慢的会越来越不清晰,建议还是直接更换16款原厂鲨鱼鳍天线,连接部分都在车顶内部,氧化的概率很小,和现在的16,17款没有啥不同了,而且也都是无损安装,16原厂鲨鱼鳍天线的底部都橡胶上紧固定螺帽后般不会出现渗水现,可放心胆的使用,们只对的,实用性强的,长安,车长安,友长久
