楼主 东北冬季用车那些事
好多南方的朋友都问我,你们冬天车玻璃上蒙的那一块布是干什么的?不知道了吧,其实这块布是防止前风挡玻璃上霜的。东北夜间的最低温度达到零下30多度,如果车子没有暖气的话,停在露天,早上起来前风挡玻璃上会上厚厚一层的白霜。如瓶子子的暖风把它吹化,那要久的时间。再不就用卡片在玻璃上刮,特别麻烦。所以挡玻璃上的这块布东北主的备品。建议家最买连车镜和侧面璃都蒙上。
我的车子是长CS75,2017款,身尺是4650MM×1850MM×1705MM,轴距2700MM米。自重1.65。相对来说比大多数的轿和SUV都要宽一点。始买风挡布都小。后来特意的加版。北车主还有件比较烦心事儿,就是到冬季时候要换雪地胎。然你换也可以。但是一旦遇到上坡,有冰没有地胎,想爬上去就别的难。
关于热车不得不说,像我们这里度比较冷,如果早上不热的话直接起,感觉车子会特别沉,踩油,车子也提起来度。般的况下都是热车,2~3钟,转速表下降到1000转下就可以起了。起步的时候也要轻柔,逐渐加速。要上来就油到底。
东的冬天太冷,好人经条件一点,或是年轻人都去南方谋发展。你就拿衣服来说,北要夏装,秋装,冬装羽绒服。件好羽绒服都1000往上。如果爱的女士再买件两件的貂。那就更贵,而子更换一套地胎不便宜。而且车子换机油时候。最基也要换5W-30全合成机油。如果件好车主年是换两次机油,别换冬季与夏季的。还有就是,东北严寒对车子好多零件都友好,加速他们的化,比如说蓄电池。冬季低温会造成蓄电池亏电。同样的蓄电池南方许能七八年,在北大概四五年就得更换。而且严寒低温成了多橡件与料件加速化。同样的子在北发生故障概率要明显于温暖的南方。这样在养成本上,这块也要多花少钱。
在我长安CS75比较实耐。车子经过6年时间,目前为止没有发生什么故障。蓄电池依然给力,每天早晨一下火就成功。而且长CS75这车,它的配置也比较丰富,关于全性配置那就不说了,只要们已知的这些电子全功它都有。在身稳系统加持,虽然行驶冰雪面,子操控起来是相的稳。 防爆死系,牵引力控系统,车身定系的加持。即使我们冰雪面上刹车,能最限度保持身的定。减少甩,打的概。而上坡辅系统让我们冰雪坡路上起步,也变得特别易,没有向后溜车尴尬。
CHANGAN全拼的大字母前脸让我的大75看起来霸气无比。
寒冷的冬天,我给我的爱车都戴上了帽子,还有两只可爱的小耳朵包裹着外后视镜。
东北的天气夜里最低温度能达到将近零下40度,如果我们的车子停在室外,每天早上所有的车窗上都会结厚厚的白色霜花。由于早晨着急,上班时间很紧张,这样就特别的麻烦。最好呢,是买那种纯棉的车衣,把整个车子都盖住。但那个衣太了,收起来麻烦,退一讲可买一挡风和侧玻璃。这样呢,每天早晨我们需要理前挡和面玻璃以及车镜上的霜。早晨上班的时候时能不稍微从容些.
红色的尾灯里面有二十颗灯珠组成,亮起来非常漂亮。
排气管分别在尾部两侧,显得车身更加沉稳。
外后视镜是可以加热的,雨雪天气下也可以拥有清晰的视野。
我这个车贴是不是很可爱呀,门把手的黑色小方块触摸后就可以打开车门啦(前提是车钥匙在一定距离内哟)
金属装饰让车子拥有了一丝科技感。
大字母的前脸再配上这LED的日行灯,像一只巨大的猛兽。
有了前风挡罩的保护,风挡上一点白霜都没有,是不是特别的给力?
炮筒形状的仪表盘上可以看到车辆的一些基本信息。
早上打开车子,大约热车3~2分钟左右。车子的转速降到1000转以下,我们就可以开车上班了。
车子仪表台黑色的这种材质是软软的,用手按上去特别的舒服,上网查了一下,这种材料叫做搪塑材质。同价位的合资品牌按上去还是硬邦邦的塑料,这点必须为长安和国产点赞。
副驾驶这里也有一个安全防撞气囊。
这两个按键分别是定速巡航的开关键。
关于安全方面的功能配置一点都不缺。坡路缓降,雷达预警,车身控制系统。这些都是默认开启的。他们会在需要的时候默默的发挥作用。保护着车子的安全。
车门扶手上的这些按钮是控制倒车镜以及4个车门,玻璃的按键。
这个英文表示的是安全气囊的意思
后排座椅是可以放平的,平时上班午睡一下美美哒。
