楼主 长安CS75用车分享
发表于2023-03-27 10:22:31回复16浏览 5682
作为一款自动挡车型的车主来讲,用车经验只能说和大家一起来分享一下,我的长安CS75是一款比较经典的老款车,1.8T涡轮增压发动机和爱信六速手自一体变速箱组合而成的动力配置,手自一体变速箱众所周知,可以切换成动挡式,过,这种模只是特定况下使用,譬如长陡坡路段可以切换到动挡式,这样才可以使辆在佳状况下行,还有就是等候号灯时,长时间的话希望切入空,还有就是停车时,先切空挡再歇火,再歇火断电后再切驻车档,这样的操作不容造成自动挡型的车棘损坏,自动车型变速,说书上说是终身免维护,但到了万公里以上还是需要更换下变箱油
再来说说保养,一般的常保养就只要更换机和机滤芯,使用全合成机油可跑一公里左右再养,刹车油,防冻一般都是二年左右更换,火花塞使用寿命一般在四公里,但有些依然可以继续使用,这个具体况而,最使用到六万公里左右就要换了,其它的如空调芯,空气滤芯,汽滤芯年更换1-2次就了,辆出抖动况下,一般都是积碳造成,可清理下节门来解决,上仅表个人观点,欢迎友们跟楼补
