楼主 最新的春季养车秘籍来了,干活满满!
今日小编给你分享春季如何养车!端起你的小板凳来听哦!
俗话说:一年之计在于春。冬季过去,出暖花开,很多老司机都知道这是检查养护爱车的季节。春季用心保养,才能让座驾保持整年的“健康活力”。
一、车厢、空调杀菌除螨
冬季寒冷,很多人为了车内温暖通常紧闭车门。随着春季的到来,气温不断升高,细菌繁衍滋生,就会出现空气浑浊、灰尘堆积的情况。为了我们的呼吸健康,因此,春季要给车厢内部、空调系统进行杀菌除尘的工作。
车载吸尘器能够轻松解决车内的除尘工作,最好使用除螨吸尘器,能有效清除各类尘螨及细菌,杜绝二次污染。
也可去4S店对空调系统进行高温蒸气杀菌,通过空调通风口带动空气,将整体车厢内进行杀菌处理。
二、车身漆面保养
春季雨水较多。雨水中的酸性成分对汽车漆面有腐蚀作用。如果车身有划痕,则更容易引起生锈。因此,应养成雨后洗车打蜡的习惯,有效保护车漆。
春季的车身保养不能忽视车漆的防水工作,要定期为爱车做漆面美容护理。最简单的保养方法是打蜡,如果想保持的更加长久可以去4S店进行封釉美容。
三、保持胎压正常
受热胀冷缩的影响,冬天轮胎胎压会有所降低。因此进入春季后,要及时调整好胎压,否则胎压不足不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的非正常磨损,不利于安全驾驶。 必要时可随车配置车载打气泵,可充气又可以泄压,保证胎压常,减少油,延长轮胎寿命,障行安全。
此外,要保证每个月至少检查一次轮胎在冷却情况下的气压(包括备胎)。如果气压减少过快,检查轮胎有否扎钉、割破、气门嘴橡胶老化、开裂等情况。若发现情况,应及时做出相应处理。
四、雨刷器的清洗与检查
春季多雨,因此,雨刷器的保养尤为重要。如果雨刷器无法正常使用,将会影响驾驶安全。
雨刷器的保养相对简单。每次洗车时,在清洗玻璃窗的同时,使用玻璃清洗液擦拭雨刷器,可以延长雨刷器的使用寿命。同时,保证经常检查雨刷器在工作中是否存在震动或异响的情况发生。
五、两滤除尘
汽车在使用中,一般环境空气质量较好时,按保养周期定期更换空气滤清器即可。但周边环境空气质量较差时,应注意空气滤清器的清洁。如果空气滤清器过脏,会使进入气缸内空气量减少,从而降低发动机整体使用寿命,造成力性下降。
空调滤清器在使用过程中也应定期清洁或更换,否则堵塞的滤清器会阻止并减少空气进入蒸发箱,使空调不能发挥正常作用。
六、清洗散热系统
经历了一冬的考验,汽车水箱的散热器和汽车空调的冷凝器上面,都附着了不少灰尘。这些灰尘小则造成水箱散热不利、发动机水温过高、夏季空调不凉等故障,严重时还会造成汽车机件的早期损伤,所以开春后一定要清洗一下辆的散热系。
清洗时注意不要只清理水箱的外表灰尘,而且不要直接用水冲洗。因为高压水很有可能将灰尘和成泥,将灰尘冲刷到更不易清洗的地方。正确的方法应是,先将固定水箱的螺丝松开,仔细将水箱的里外都用高压空气吹净,最后再水冲净。
七、保持油路、气路畅通
春季油路的养护,应到专业维修站,检测一下节气门和喷油嘴等部位是否需要清洁。因为随着天气变暖,空调使用愈加频繁,以上部位不畅无疑会加大汽车的耗油量。
好啦!今日春季养车宝典分享就分享到这,这边再说下好消息。现在长安为致敬医护工作者。特推出“天使双享礼包”。每款车在原有优惠基础上,再优惠3%。需要的天使们。抓住你们的福利。有需要留言哦
