楼主 长安CS85 COUPE有人喜欢吗?我觉得挺不错的
近期去试驾了CS85,确实挺喜欢的,CS85的上手难度很低,这主要基于两个原因。一是油门和刹车的调校,两者都属于比较线性的那类,这和德系车的调校比较类似,异于大多数的日系车(油门、刹车前段有虚位)。这样校的处在踩多少,动力/刹就来少,驾起来比较轻;指向性比较准,用常去修方向,速更惬意。整转向力度比较,掉的时候可手作,即是性车主能适应。
这台试驾的2.0T发动机的动力储备是比较丰富的,最大功率171kW,峰值扭矩360N·m,官方零百加速时间为7.5秒,即便是在普通模式之下、时速100km/h以上的时候,动力依旧很澎湃,踩下油门仍然能感到比较的推感,速变道超相当。而你切换到运模时,整会变得非常“敏”、“绷”,油的做到点就有。同样的,运动下转向力会变得更重,变速响应更加积极。为了感,普通下急加速变箱会出现换滞后,但在运模却完全感到,力响应相迅速,这能够给予驾者更的驾欲望。
它的底盘依旧做到了长安一贯的高水准。CS95的底盘表现有目共睹,而CS85的底盘表现甚至有过之而无不及,过减速带也就“砰砰”两下,车身没有任何多余的动作,厚重不松散。舒适性方面,路面上的大多数颠簸基本都滤掉,再加上座椅很厚,CS85坐还相当错的,如果要挑病话,那就是行时的控得比较般,如果控够达到发机噪音控制水平话,那就相完美。
CS85的后排舒适度表现远比想象中的要出色。本以为这类COUPE车型由于造型的原因,后排头部空间会受到比较大的影响,但我(身高175cm)坐到后排,头部空间还有一拳左右,腿部空间足以跷二郎腿,再加上后排地台全平,后舒性其不错。
CS85的智能配置其实相当实用。比如IACC,可以实现L2级自动驾驶水平,车道偏离的时候自动调整方向、高速巡航的时候解放双手双脚、堵车的时候跟随前车行驶、过弯的时候自动减速;再比如自动泊车,平行泊车、垂直车、斜列车都自完成,更方在,如到两过车,车主可以钥匙现远程打火,然后远程控车辆从车库开出来,到障碍还自行避让,同理,主也过钥匙控辆自己倒库,避免法打门的尴尬,相人性。
不得不说,长安是越做越良心了,以前提到长安,都说是面包车,感觉很差,但是如今街上长安车的比例也是挺高的,客户的反馈也是挺好的,说明长安是真的在用心做汽车。这款车上市已经有那么久了,加上如今有多重政策补贴,类似医护人员补贴之类,购可以享3%补贴,相车就比其他客户少掉块,有这样的优补贴确实错,家都买,且置换还有置换补贴,都愿意以换车,趁现政策,有打算多瞧瞧吧!
