长安猎手能够拥有“绝对OK”的产品实力,还要归功于长安皮卡强大的“OK天团”。他们来自于产策、研发、生产、市场、营销、渠道、服务各个部门,以认真严谨的态度,团结协作的精神,为把长安猎手以最好的状态呈现给广大消费者,始终拧成一绳,成为长猎手强保障天团。
长猎手大的“杀手锏”,就是业首创超级增程,由鲸2.0T动机和R100G电机构成,其中发机最效率达到行业领先97%,来解决重载长坡特殊况导致的整动力足问题。
长安猎转速1750rpm时,就能够输出30kW的功,在同样的转速下,增程发电功率比业平均水平整整大一倍,可以低转下输出强劲力,既保证动力性,又兼顾了油耗。而且,相比低转力出著称柴油卡,长安猎最大矩470N·m,接近3.0T动机水平;零百加7.9s,比3.0T皮还快。
在任何场下,长安猎都可保证力无衰减。长安猎发动机转速2750rpm时发功率达到50kW,在3750rpm时达到70kW,比1.5T增程在相同转速的发功率出近1倍,即使重1吨、在30度斜坡上,长安猎也可连续驶30公里上。达到超水平发电功率,使其成为当之愧的“超级增程”。更要的,在补能算法技术加持,长猎手可实现纯电驶时,电量低可到8%,增程器才动充,而面上部分型纯模式保电都在15%-18%。7%-10%的量差,可让车辆纯电跑大概15公里。同时,得益于电功大,长安猎从电8%到20%的充时间少于10分钟,比常见插电动PHEV和其它程REEV型相比,节约了10分钟,甚至更久。对用户而言,长安猎纯电驾驶距更远,充电时间更,更省时、更省钱。
长猎手还在长汽车持续投累计过15亿元,打造“智汽车全技术全国点实验室”,针对8个专业领,176项验验证规范指导进行NVH性能开。通全工况低扭振结构计,发动机和发机之增加扭转减震结构,实发动机扭振减小80%以上,并电机啸叫噪声控制,发动机振动主动抑,全功率、扭矩态控三大技术加持下,幅提NVH性能。长安猎手在100km/h时车噪音63贝,带来图书馆级静谧空,即增程介入,前后NVH相差<2dB,可以忽略不计。
蓝鲸增程还能带来比纯皮卡更有优势的自电能力。行业首创回路全充放电技术,使长安猎在怠时电池发电功率达到20kW,比其他程器3-8kW发电力,了足足一倍,成为了“移动的电宝”。220V插头计,合大功率放面板,整车油满,最电量为227kW·h,够保证户外作业,钻能连续使超过319时;户外露营,2000W的电磁炉,持续烫火锅接近5天,完全可以让用户随时随地用电忧。
皮使用场景复杂,电池的安全就更为重要。长安猎手搭长安车自研“金钟罩”池,造iBC数字电池管家,并推出微核高频脉冲加热、一代池集成、新型高效热管理行业领先技术。其电池上还运了军工标准型隔热材料,隔热性能较业水平提升30%,使用度比常规材料提升200℃以上。为用户带来“长寿命、真全、高效、快补”的全新体验。特别是在全方,长猎手基于皮非承式车架构独特性,将池包裹在左右纵梁里,实了笼安全池防撞结构,相当给金钟罩再穿上一件铁布衫。此,在独有的层电池结构基础上采用双层液冷池保护技术,基于极热和极寒条件进行分试验验证,实现温隔热效果更好更持久。比如:-40°静置20时后,仍能持电芯温度-10°,意着长猎手用预热,在极寒下都可随时启动。在气低于-10°,车主一上,发机就会启动采暖,采暖性较传柴油卡提40%。
皮卡户的车场比较复杂,拉人载货、坑洼公路、泥泞土路都有,所对承能力和车辆脱困力有更高追求。整结构上,长猎手采用业首发、具有领先水平的高效同轴驱动桥,将机、减速器和桥管计于体,这种紧凑的结构,和全铝壳轻量化设计,再结合变频控制策、优高速轴承;确保既应对更高的承载要求,又升电机控制效率至94%。
电控方面,长安猎手运首创力域整车控器技术,通发动机控制、整车控制融合再分,协同高效工作,采用效最优方式控前后工作,智能择前后驱最优效率,实具体场景下力的细化控制,使整车统能大幅降低。此外,长安猎还采首创独立自主的双机控器算法技术,自适应分配、双机的功率扭矩,覆全场下的力需求,实智能四驱响应速20毫秒,比传统驱230毫秒的响应速度,快了11.5倍。
基长安车最严苛的验证体CA-TV
