楼主 揭开插电混动车的迷雾(2)
(二)发动机的燃烧效率和动力特性
图1给出了发动机的万有特性图,或者说能源效率图。等值线代表着能耗,数值越小效率越高。最内圈235g/kWh,换算成热效率大概为36.5%左右。看看区范围,转速约在2200~3700rpm,矩大约在120~145Nm。
这个图怎么解读发机的功率呢?因为功率和转速与矩的积成比,以图示的右上角代表者功的最区域。所以,最大功率的工作区远离佳燃烧效率的。
好了,回到变速器应用。第节提到变速可以高电机的能效率,那么对传统燃油发机这早已是共识了。原理同样,合适的传动比使发动机工作最高效的区。低行驶时需要减速传,高巡航时需要速传。
在的问题是,车辆状况相应速度需要动力和发动机高效运转下出的力是否匹配。比如动、坡、重后,造成力不够迫使动机脱离高效燃烧间;比如小坡、轻载,成动力过剩会脱高效燃烧区。
以,认为,电机并联混驱动技术的点应该在此,即平动力需求的变化,维持发机工作在高效区间。当发机动力过剩时,电机起发的作;当动机力不足时,机补动力。而自变速,根据车况力需求,以及车速和扭矩高效燃烧匹,通能量管理优计算,选择合适的传动比。
目,我想,并驱动概念,给消者的印象就纯粹能量加法,似乎和效率无关。
动机维持高效燃烧间、变速器合适传动比、混动并联电机是发还是动(减少或加多少),是个单能的管理,甚至可能需要动力传感来协,来高计算速度。
一脚油门往上轰,背后没有合理的技术路线支持,没有高效的能管理,就意着多烧钱。
总结,变速在协发动机直驱燃烧效率时还是最效的方法。机并驱动最重要意义于协发动机稳定工作在高效燃烧间。
图1 发动机万有特性图例
参看图 发动机万有特性图例
