楼主 揭开插电混动车的迷雾(4)
(四)插电混动技术路线的探讨
有一些理由前文已经有所论述,现在摆在一起讨论能加深认识。
(4.1)增程式串联发电
基本思想就是维持发动机工作在高效燃烧域专职发电,因此相对燃汽车而言,中低行驶时,尽管从发再到机驱(或附加经电池)中间程会有损耗,但是然能高能效率。
对于常在区工况下行的车主来说,的确不错选择。另外,增程电动能带来较好驾驶体验,这也是有些消者选择的原因。
缺陷就是,在需要持续速行时或池不足爬陡坡等时,一旦辆需要的驱功率于高效燃烧能提的功时,而电机补充力跟上,动机将被迫脱离高效燃烧。也就是万有特性图高效燃烧闭合区右上侧的工作区(指封闭线左顶点的右侧)。增程的额损耗,就会带来比燃油车更大的耗。
结论,程式串联发在中速尚可,在速是败笔。
(4.2)串并联合驱的P13构架
因为识到程式电的足,以引了发机直的思想。这来也合理,串并联合驱的P13架构被业认为最完和先进的技术路线。
问题出现在里?因为中国汽车工业的动机和变速技术落后,相比方或本上年燃车历史,落后也正常。但,中国汽车工业希望能在纯电动领域越西方、日或韩国等。是,多选择了放弃变速的研努力,忽视它的节能功效。
技术的痛带来思想的痛点,这是对动机力特性深刻识的足,对变速作用识的足。
典型的表就比亚迪的DM-i超级动的推出。虽然E-CVT无级变速箱有一的传比变,但变化围大缩小。希望通过大的动电机加持变混车的性能。
只是,插电混合动力的初心是什么?是因为纯动车续航里程焦虑,是池容技术约束,是充耗时无奈。
如果机无法替代动机持久力,那如何更好地挥发机的直驱效?如何让并电机更好地协调并高燃烧效率?寻找出更优的技术路线一个得探讨的问题。
(4.3)重认识变速器
只要引发动机直驱,就不离开变速器,感情地说,它们就是上年的兄弟!
变器的初始目就是定发机转区间,适当高发机的燃烧效,注意,只“适提高”。所,增程式发才会被采用,因为可以把动机定在高效燃烧域。
在的课题是仅发机要直驱,还要维持稳定高效燃烧区。
把烂兄烂弟请来,一下就解决速度节问题,当然变速后端扭矩出出了变。能管理逻辑不乱,动机效燃烧区的矩输出和速是匹的,和喷量是配的。首先要调节是发机,验能给出一列的度、矩和油量数据组合。需要复杂的算法支撑。
万有特性图在高效燃烧域的封闭曲表明,在同转速,存一定油量变化区,都使发机稳工作比等线效还高区间。当然,发机的出扭矩也会相应变。
好,转和喷量的控制调节解决,剩就是矩的余或足的问题了。这就需要并电机协调作用了,是发还是补充动力驱动,剩下能量管理方法继续研究。
仍然利万有性图来形象解读。车况需要的转速和矩位封闭效燃烧区的左下侧时(指封闭线右顶点左侧),意着发机的给能过剩,利用并联电机将发机直的富能量回收。容易理解,这是对完全增程式发进行优化,利用直驱减少发电,从而减少中间损耗。
车况需要的转速和矩位封闭效燃烧区的右上侧时(指封闭线左顶点右侧),意着发机的出功不足。需要利用并电机补充动力,同时维持动机高效燃烧。这又是优化了程式力不足时的问题。
如果电池电力足,只能发机单独驱动,如果效燃烧区输出功率够,只有降燃烧效率的控制。见参考图,假开始定控在235的闭合线,现退到240、260或280。
有三种况的量管理可能会有区别。第,爬坡,扭矩需要加大车变化大,到235闭合线的左上部;第二,强力加速,矩和速同时加大,用到235闭合线右上;第,高巡航,风阻、传动阻力等起主要影响,如果需要的扭矩不大,可能到235闭合线右部分。
总结,通过变速器、并联机和动机的协,可全速地优发动机直驱燃烧效率。实验获得的动机转速、矩、油量组合关系,可以简能量管理模。
参看图 发动机万有特性图例
